查看: 3410|回复: 18
MS主板CPU供电短路维修
发表于 2014-6-15 20:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
MSi主板!触发保护!现象跟不触发差不多,就诊断卡上多了个灯,一闪既灭!直接把12v的CPU供电拔掉,可以触发了,就判定CPU电路短路了,打下对地阻值果然短路!直接拆场管,拆第一个就拆对了!换个场管!跑2A,25显示,宣告此机修复!
发表于 2014-6-15 20:13:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
呵呵学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-18 11:39
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
月饼 -5 严禁灌水
发表于 2014-6-15 21:38:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为了安全,最好还是测一测,每个场管与管理IC的连通阻值是否相等,不然的话有可能用两天又挂了(如果是电源IC的问题)
发表于 2014-6-15 21:47:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个CPU供电的,换了之后,最好示波器,要是没有,可以万用表测一下,G极与其它的电压不要相差太多
发表于 2014-6-15 22:01:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我修过很多这样的板子,最后都返修了,你换了一个管子后,测试下,摸摸管子肯定还发烫,烫的要死,但是能点亮。。。
发表于 2014-6-15 23:14:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xiongweizayz23 发表于 2014-6-15 22:01
我修过很多这样的板子,最后都返修了,你换了一个管子后,测试下,摸摸管子肯定还发烫,烫的要死,但是能点 ...
是吗,没注意哦
发表于 2014-6-15 23:15:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
木有示波器啊
发表于 2014-6-16 07:33:57 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修CPU短路的最怕是。。修好管的温度很高的。。 很快就翻修的。。
发表于 2014-6-16 07:34:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果换后管的温度不高。。应该没有问题。。
发表于 2014-6-16 10:32:10 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
呵呵学习了
发表于 2014-6-17 17:38:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最好找功率相当的管子换,否则很快又坏掉
发表于 2014-6-17 23:47:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V星的板子遇到管子坏的,最好还是上下管一起换掉把,不然过不久还会有坏来的,遇到过这问题
发表于 2014-6-18 08:36:06 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
安全起见还是换一组,有时候把这组直接拿掉会保险点
发表于 2014-6-18 08:44:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看似简单,还是要注意一些问题
发表于 2014-6-18 10:51:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般直接拆掉一组噢
发表于 2014-6-18 11:38:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
直接拆掉 一组好像也可
发表于 2014-6-19 01:03:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是吧,拿掉不是更危险
发表于 2014-6-30 16:24:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主够力了   我是没那么耐心的了...
