查看: 1514|回复: 8
请大家来帮我看看是不是EC问题
发表于 2014-6-15 19:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
ACER4520版号06245-1。故障为开机跑0.9A不动测B+无电压,大家帮我看看是不是EC问题。
发表于 2014-6-15 19:32:11 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
此机待机电流0.26A,3 ,5V出来了,按开关能跑到0.9A,测其它电压都有,但测B+电压无,测ISL6255条件发现EN为0,正常应为2.5V。
宏基TM4520 AMD芯片组.pdf
1.14 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-6-15 20:02:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
跑0.9A,,,B+还没有电压,,,那是不是有短路呀
发表于 2014-6-15 20:08:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
什么意思,开机0.9A还没B+?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-15 20:10
发表于 2014-6-15 20:15:45 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
没短路,B+是由ISL6255(上面图片那个)控制的,现在芯片EN脚0伏。
发表于 2014-6-15 20:17:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没搞懂!   难道是什么高科技?楼主你的待机就不正常了。按开机键哪里还有意义啊?楼主如果解决问题后一定记得分享啊,真心没遇到过。多学习
发表于 2014-6-15 21:03:01 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
viqfnpyud 发表于 2014-6-15 20:08
什么意思,开机0.9A还没B+?
我也觉得奇怪。但真是这样
发表于 2014-6-15 21:26:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看不懂。修好之后分享一下
