查看: 2103|回复: 19
Y560 加电无显
发表于 2014-6-15 18:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
独显的机器 客户来之后 加电无显 老板和客户商量的是重置显卡或者是换板 我觉得这款机器真是太垃圾了
显卡真的很爱坏 重置之后也爱返修 结果换了一块板子 装机正常 开机 由于换板子了 硬盘认到了独显 没认到
集显 客户还没说可不可以做系统 我就换我们的硬盘做了个系统 结果做完了 认不到独显了 就一个集显 扳独显
开关也没用 BIOS里 把显卡那项选为DISABL 开机就加电无显了 破机器整够够的了 谁帮分析下怎么回事 是订的板子不行吗 还是BIOS没调好 还是别的毛病
发表于 2014-6-16 09:29:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是显卡有问题的话就换一个试试咯
发表于 2014-6-15 22:16:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板显卡垃圾 的很 你换集成的 主板
发表于 2014-6-15 21:41:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主修好了吗,是啥问题分享一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-15 19:24:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我觉得有可能是BIOS刷下BIOS试试吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-15 19:18:08 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
难道CPU有问题,换换试试,不行就换主板把
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-15 19:04:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是显卡问题还是!
发表于 2014-6-15 19:01:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是板子有问题吧 bios里面调成独显不亮机肯定是不对的 你可以先把cmos电池放下电 它自己会恢复成集显 应该是可以亮的
发表于 2014-6-15 18:51:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
慢慢顶下先
发表于 2014-6-16 12:51:26 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
慢慢顶下先
发表于 2014-6-19 16:00:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天也碰到了啊  楼主解决了吗  我的独显驱动死活打不上
发表于 2014-6-19 16:33:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个显卡试试!
发表于 2014-6-20 13:38:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主解决了没有?
发表于 2014-6-20 13:43:12 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该是板子有问题啊
发表于 2014-6-20 18:19:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的板子 跟你的一样  用独显黑屏  遇到几个了都没修好  只有换板
发表于 2014-6-20 18:23:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
主板有问题
发表于 2014-6-20 18:39:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
放下电,应该就好了,
发表于 2014-6-25 11:24:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上说放电就会好。没有那么简单吧。 都数是显卡问题
发表于 2014-6-25 11:29:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板子独显坏了
发表于 2014-11-30 18:45:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我遇到一台也是这样,外接正常,内接不显,换别的屏内接白屏。重植了显卡,用外接进系统没发现集显,独显驱动打叹号。
