查看: 4030|回复: 25
来分享G460重启掉电重启
发表于 2014-6-15 15:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
G460 独显 板号LA-5751   掉电重启来回这样,什么电压都有正常,电流抛到1。45掉电重启,不插内存掉电不重启,内存 ,CPU换过BIOS 刷过。EC   南桥晶搌换过,显卡 南桥重做过。。。供电IC都加焊过 电容换过。网卡拆掉。。故障依旧,各位大神请指点。。。
发表于 2014-8-21 13:36:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
是显卡 换了就好 我修过
发表于 2014-6-15 15:44:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CPU供是不是有铁壳的MOS管~!如是铁壳的,看看CPU供是否正常
发表于 2014-6-15 15:49:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不上内存就正常 你可以看看 内存的条件 还有显卡的条件
发表于 2014-6-15 15:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是没检测到显卡
发表于 2014-6-15 16:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是没检测到显卡
发表于 2014-6-15 16:16:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看散热导管有没有问题
发表于 2014-6-15 16:43:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看看显卡是否正常
发表于 2014-6-15 18:20:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没铁壳的,供电正常
发表于 2014-6-15 18:22:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不上内存也掉电,不掉电的时候可以显。。。没思路了。。。请指点
发表于 2014-6-15 18:32:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
WWGJ1988 发表于 2014-6-15 16:16
看看散热导管有没有问题
散热导管也没问题的,我就纳闷。。。请指示。。。
发表于 2014-6-15 18:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
围绕显卡修吧,这个应该是显卡问题,独显集显都测
发表于 2014-6-15 18:34:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
tslai 发表于 2014-6-15 16:43
看看显卡是否正常
拔了显卡也一样掉电
发表于 2014-6-15 18:35:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
呖,努力就行
发表于 2014-6-15 18:35:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不掉电重启的时候就可以显。。。不插内存掉电不重启。。。请指示
发表于 2014-6-15 18:39:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有那位大神遇到这种问题。。。请教请教。。。
发表于 2014-6-15 19:15:21 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
估计南桥有问题,换一个试试
发表于 2014-7-8 10:32:33 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我也遇到一台; 解决了没
发表于 2014-7-20 10:23:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
解决了话 分享一下
发表于 2014-7-20 10:38:04 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换南桥HM55
发表于 2014-7-20 10:38:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一看到这个神回复我表示蛋蛋的有伤
