查看: 7599|回复: 94
[笔记本]
K42J烧了个洞洞的维修。。
发表于 2014-6-15 14:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
板号好像是K43YL  ,机器是进水的二修机。
板烧了个洞,有大短。。修复前的照片没有拍。
先把板层大短给一点点刮开,一直到没有大短为止,到此机器可以自动触发电流0.3A左右。
大短附近的一个PWR供电上下管都动过,芯片是(FG=),测量没有电压出来。发现是显卡的供电。因为没有图纸,只有找芯片的PDF了,随便搜了一张R02A的广达图纸.
测量供电5V,开启3.3V都有,BST升压有4.5V,检测反馈都正常,示波器打上下管G极,自动开机时没有一点反应,直接换芯片,再通电瞬间,尼玛大电流。就直接再把4个上下管统统换掉,通电,不短路了,电流到0.5几了,测量显卡供电出来了,有0.8V左右。。再看看主板上发现到CPU的一个电感没有电压,应该是总线供电,还有一个CPU核心供电CPU集显供电么有。。
发现总线供电芯片是(DJ=)RT8202.找到芯片的PDF测量发现除了一个20V过1M电阻没有电压,别的都正常,换掉电阻OK,1.05V出来。上图有标识。
再看CPU供电芯片了,這图纸还是在论坛找到的RT8167B和我板上的RT8166B应该是通用的,就参考着修了。测量5V供电有,开启3.3有。VCLK,VDIO 也有1.05V的波波出来。。
后来才发现2脚TONSET也是个供电,20V经过2个电阻,一个是0欧的走的是板线,一个是130K的,测量发现130K电阻无穷大了,换之。电流欢快的上扬,测量内存SCL有2次闪波,内存排阻一路欢快的波波不停闪烁,然后稳定下来。
哈哈哈,运气真不错,主板烧了一个洞,居然修好了,本以为没得救了的。最后一张亮机的。此次维修,因为把握不大,所以示波器测量的波波就没有拍下来,有点美中不足。。大家如果看的觉得还可以就加加分吧,加分不扣自己的分,谢谢各位了。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员3158370.5元2021-7-16 12:47
 会员12522160.5元2020-12-8 13:01
 会员8302830.5元2020-5-29 16:24
 会员6076990.5元2019-10-7 20:49
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 11:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 09:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 20:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 17:47
参与人数 33下载分 +219 收起 理由
瑞创 + 5 淡定
343989169 + 5 很给力!
凝眸┄┝聽愁 + 2 思路很明确啊
彭氏驾驶 + 5 很给力!
iamvalkyrie + 5 赞一个!
大情圣 + 5 赞一个!
大志a + 5 很给力!
975415898 + 1 赞一个!
lxpgame + 1 很给力!
qq337561889 + 2 赞一个!
本文由 会员141320 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-15 15:23:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
zhy123 发表于 2014-6-15 15:02
帖子下交流不算是灌水吧?
这个还真不知道哦,还是别这样交流啦,起码交流点关于维修的话题,这样才好点,不然被扣分就划不来啦。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-18 21:42:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
月饼 发表于 2014-6-15 16:15
我也来发个挖洞洞的维修实例图片
这应该是 纬创的板啊   碰到这种 真是考验人!!~
发表于 2014-6-18 21:41:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
帖子下交流不算是灌水吧?
论坛人性化管理!!~
发表于 2014-6-15 14:44:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有图有真相好贴,多谢分享维修经验,收藏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 14:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 16:06
同意楼主: 5
加个分呗,都没分下载了。。  发表于 2014-6-15 14:55
发表于 2014-6-15 14:58:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你注册的比我早很长时间啊,你的分应该比我多才是呀?
这个和注册的时间木有关系啦。。我基本都是下载的多,发帖灌水的少,所以没有分呀。。  详情 回复 发表于 2014-6-15 14:59
发表于 2014-6-15 14:59:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
帖子下交流不算是灌水吧?  详情 回复 发表于 2014-6-15 15:02
发表于 2014-6-15 15:02:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
帖子下交流不算是灌水吧?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 14:59
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 11:42
论坛人性化管理!!~  详情 回复 发表于 2014-6-18 21:41
同意楼主: 5
有关维修方面应该不算吧。。  发表于 2014-6-17 16:08
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 17:48
只要不是明显违反论坛规定和恶意的灌水,都不会乱扣分的。  发表于 2014-6-16 07:49
这个还真不知道哦,还是别这样交流啦,起码交流点关于维修的话题,这样才好点,不然被扣分就划不来啦。。  详情 回复 发表于 2014-6-15 15:23
发表于 2014-6-15 15:24:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这机修的够劲。算大扫荡了。
发表于 2014-6-15 16:15:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也来发个挖洞洞的维修实例图片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 15:00
同意楼主: 5
这技术没得说  发表于 2014-6-19 11:48
这应该是 纬创的板啊 碰到这种 真是考验人!!~  详情 回复 发表于 2014-6-18 21:42
同意楼主: 5
飞这么多线还可以用强。。。  发表于 2014-6-17 16:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 17:48
同意楼主: 5
神一样的张老师  发表于 2014-6-15 18:14
同意楼主: 5
饼哥也要修板吗?  发表于 2014-6-15 16:48
月饼大哥的板烧的比我的严重多了哦,真厉害,还飞了这么多根线。。這也是运气使然,如果烧到板层的信号线,那板基本就费了吧?  详情 回复 发表于 2014-6-15 16:31
发表于 2014-6-15 16:31:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也来发个挖洞洞的维修实例图片
是我们公司维修部的张老师修的,哈哈我拿来展示下。  发表于 2014-6-15 16:54
发表于 2014-6-15 16:51:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼猪一定是地调的高手,膜拜..
发表于 2014-6-15 17:14:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也来发个挖洞洞的维修实例图片
一看就是蜘蛛精转世
发表于 2014-6-15 17:18:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
做维修先要把心沉下来!如果一开始就以为自己修不好了,那多半就修不好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 15:00
同意楼主: 5
维修心态很重要。。  发表于 2014-6-17 16:10
同意楼主: 5
受教了,确实要静下心来修板,不能急躁。  发表于 2014-6-15 17:40
发表于 2014-6-15 17:59:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个没有图纸要怎么飞线呢,飞线如果心不静下来怎么行,就跟我上次接了个cpu针一样的
。老火啊
头像被屏蔽
14#
发表于 2014-6-15 19:51:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也来发个挖洞洞的维修实例图片
那么严重的故障还要修吗? 一般都直接换主板了
发表于 2014-6-15 20:57:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不得不说很厉害。可惜我想修也没有这样的机会。
发表于 2014-6-15 21:02:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错不错   厉害
发表于 2014-6-15 22:06:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
烧得这么严重。。 都修好了。。技术好啊。。
发表于 2014-6-15 22:41:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主技术的确不错,烧了个洞的都能修好,换作我的话早就放弃了。
发表于 2014-6-16 00:14:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
相当的给力,我的k43sv没有出cpu 电压和集显电压,今天把95831的vin主供电脚烧坏了焊盘,真是晕死了
发表于 2014-6-16 02:13:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挖了一个大洞都还能亮机,呵呵。
