查看: 7011|回复: 46
联想E420维修考验细心和耐力
发表于 2014-6-15 12:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
型号:联想ThinkPad e420
板号:LLW-1
故障显现:待机0.03,按开关键不触发
昨天收到的机器比较多,叫客户留下机器测试后告知。
本人修入手修过的机器不多,这机器的正常待机0.03到底正常不正常不敢肯定,只是觉得和其它同类型的机器0.01的待机相比偏高些。所以首先我认为可能有微短。拆机拆外设的时候,我喜欢拆一件就插一下电源,这样子可能排除那些因为外设微短造成的故障,免得主板本来就好的,还傻乎乎的找它的茬!最终故障点还是定在了主板上。仔细打了各个电感和主要芯片,对地阻值正常。用示波器捅了一下晶振也是ok的,在看看bios1256,咦有情况。竟然有电压没波形。
我想是不是这个待机可能是正常的,那就不管它,先刷一下bios再说。刷完机器一看还是一个德行。正思考着的时候,吱一声,就听到可调电源打表的声音!@R#%$#^$@&靠,大短路了!!!这人背了,喝水都要塞牙缝!!
好吧,运气不行认了,就当是上天给我个机会多练练手。  测了一下适配器接口过来的mos管已经坏了。正纠结着呢。我老板终于露头了。把情况给他一说,他说你先修其它机器,这个交给他。其它机器问题都不大,两个小时候我处理完了,老板还在那里愁眉苦脸的。我看他烧机弄了一大堆零件下来。我一看这头皮都麻了,忘了拍照,真的很多。看我忙完了,他说他有事要出去,叫我继续……&**……  这就是小员工啊!!!
好吧继续!!还有短路,继续烧机,死马当活马医了,电流直接开到最大,电压慢慢升到6v,到处找,终于感觉到独立显卡旁铁壳mos管发烫 ,取下来后终于没有大短路了。把老板拆下来的3v5v待机芯片,一些电容电阻mos管,一一测试后丢掉坏了的,照料板全部补回去。搞完这些后,开机显示0.03电流,恢复到原来状态了。 这时候就只能老老实实的打开图纸仔细查看了。查看了一下3v5v待机芯片的条件 ,供电开启线性都正常,用示波器打了一下上下管驱动,都是有瞬间波形的(当时很忙,忘记拍下来了),联想到0.03的电流比一般大,那多半是后继微短了。烧机大发伺候吧。烧了半天还是没摸到。这个板子基本上到处都是贴纸,撕开后原件上面到处都有胶的痕迹。这时候一手拿着放大镜,夹着棉花蘸着洗板水各个击破了。弄到小板上面的网卡位置,有惊喜了。竟然有击穿。可我记得用户明明就说他就没用过有线网。这网卡怎么会被击穿呢?  奇怪,不管了,先取下来。上电一看0.01,心里那个激动啊!!装上cpu内存条,按开关键有跳变了!!装上屏幕,可爱的logo画面出来了
测试了一个多小时都正常,通知客户来取机。客户说要来看着装,ok
等客户来了我正装着呢,另一个客户有事,我去处理了,就让销售经理过来装一下(装机器他还是挺麻利的),他装的差不多了告诉我是不是没查音频线!哎这就是一台机器不是一个人装的麻烦!  我处理的问题处理了,还是继续处理这台机器吧!   拆开后,把喇叭接口插上去,装好后最后一次试机就等着收money呢!结果待机又是0.03了! 到了这里又是拆机……省略一大堆字!最后告诉客户只能再等通知了!客户是老乡,给他的价格也很实惠,大家都好说话。八九点了,关门下班
今天早上都不想碰这板子。但是已经花了那么长时间了,不继续有点不甘,让客户换板,一个大学生钱也不多!没办法,继续!!  通电发现可调电源在19v以下任意电压,3v5v的电感都有0点几的电压,是固定的
这就是下手点啊。可调电源电源那么低,芯片肯定是没有工作的,既然电感处有电,那肯定是漏过来的。因为昨天维修的时候这里有管子是击穿了的,只是把坏了的剔除了,其它的管子没有换。 今天索性一起换了。再次通电一切正常。现在正在测试中,已经两个小时了。为客户为公司,多测试,没问题了,一手交钱一手交货!发一张还留在桌上的部分坏元件图
经验太少,老鸟勿喷!新手不容易,每次写出来都当做自己的维修日记。除了记住维修中的点滴,目的嘛,就是提醒自己维修除了耐心细心,还要有好的方法、思路和习惯!
最最最重要的是……*……&¥(&……¥(¥¥%!%……求分!!!!!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 14:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-15 13:01
参与人数 8下载分 +34 收起 理由
mouqingdilu + 2 赞一个!
青岛鸿宇电子 + 5 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
梦1场 + 5 很给力!
shu9919 + 5 赞一个!
腹黑控 + 5 支持楼主,举手之劳
zq5482140a + 3 很给力!
黄科进 + 3 神马都是浮云
发表于 2014-6-15 13:07:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修了很久吧,请问楼主收多少大洋啊
发表于 2014-6-15 13:11:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新人来学习一下
发表于 2014-6-15 13:16:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天 老是加不了分  奇怪
你回复太多了了。超过极限了  详情 回复 发表于 2014-6-15 13:27
发表于 2014-6-15 13:17:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-15 13:16
今天 老是加不了分  奇怪
等着你能加分的时候加分
发表于 2014-6-15 13:19:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
hydn 发表于 2014-6-15 13:07
修了很久吧,请问楼主收多少大洋啊
断断续续差不多四个小时友情价!
发表于 2014-6-15 13:23:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个机器你修好的时候测3 5v没   我记得待机好像没有3 5v的吧
发表于 2014-6-15 13:26:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么只有我加分啊
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-15 19:49
发表于 2014-6-15 13:27:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天 老是加不了分  奇怪
你回复太多了了。超过极限了
发表于 2014-6-15 13:29:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主你这个机器有没有换网卡啊,如果换网卡,MAC地址有没有丢失?刷了MAC地址么?
网卡是811e的 吧 需要刷mac地址  详情 回复 发表于 2014-6-15 13:29
发表于 2014-6-15 13:29:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
网卡是811e的 吧  需要刷mac地址
这次有没有加分啊  详情 回复 发表于 2014-6-15 13:31
发表于 2014-6-15 13:31:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-15 13:29
网卡是811e的 吧  需要刷mac地址
这次有没有加分啊
加不了分啊  详情 回复 发表于 2014-6-15 13:32
发表于 2014-6-15 13:32:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
q2271806561 发表于 2014-6-15 13:31
这次有没有加分啊
加不了分啊
随便请问一下这个MAC怎么刷呢,  详情 回复 发表于 2014-6-15 13:33
发表于 2014-6-15 13:33:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
随便请问一下这个MAC怎么刷呢,
比如说811e这个网卡吧 需要找到这个网卡刷写mac地址的程序 然后放到u盘进dos 然后输入 xx.bat就ok了  详情 回复 发表于 2014-6-15 13:36
发表于 2014-6-15 13:36:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
q2271806561 发表于 2014-6-15 13:33
随便请问一下这个MAC怎么刷呢,
你有吧。。QQ多少  详情 回复 发表于 2014-6-15 13:37
发表于 2014-6-15 13:37:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你有吧。。QQ多少
1250090222  详情 回复 发表于 2014-6-15 13:39
发表于 2014-6-15 13:39:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1250090222
发表于 2014-6-15 13:43:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
线性3 5v是有的,pwm3 5v的开启电压在没维修之前就有高电平。修好后没有测试。
发表于 2014-6-15 13:58:49 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这个笔记本的待机芯片受坏.
发表于 2014-6-15 14:02:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
r让你搞短路了好样的
