查看: 5774|回复: 13
K55VD 开机不显维修一例
发表于 2014-6-15 12:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
华硕K55VD 是独立显卡的610M  I5的CPU,客户拿来说晚上没关机直接盖上盖子后早上开不了机,拆开量阻值CPU电感只有2欧姆,汗~~~拆下CPU在量没短啊,难道是CPU烧坏了,由于手上没有CPU只好先量电压,测量各电压都有且正常,没考虑其他的先刷个BIOS,这个BOIS是论坛找到的下面有他的链接,我就不发了,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=754755,刷上去果断亮机,原来CPU电感阻值2欧姆也正常的啊,以后注意了,希望对新手有帮助
发表于 2014-6-15 12:28:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是I5 三代的CPU
发表于 2014-6-15 13:29:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不是吧。这么简单刷一下就好了!
发表于 2014-6-15 13:34:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你这个是开机不显,还是不触发啊,开机不显,电流多少啊。楼主?
发表于 2014-6-15 17:27:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
新人往往量测到cpu旁的电感.总以为找到短路点了.其实不只cpu.南北桥的内阻也都很低.容易误判.要注意
发表于 2014-6-15 17:40:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是啊,现在CPU的电压很难搞~!上次一台联想把我玩了两天~!
发表于 2014-6-15 17:47:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学下下   都是高手
发表于 2014-6-15 19:01:25 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
现在和bios有关系的故障真多,学习了
发表于 2014-6-16 12:09:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
开机不显,电流上来就到1.1左右
板号就是K55VD么?版本是多少的呢?  详情 回复 发表于 2014-6-16 17:51
发表于 2014-6-16 17:51:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
plusket 发表于 2014-6-16 12:09
开机不显,电流上来就到1.1左右
板号就是K55VD么?版本是多少的呢?
发表于 2014-7-15 13:39:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我这里也一台~~呵呵~~~电流跳变了2下就不动了~~不显示~~不知道是不是和楼主一样的呢
发表于 2014-7-31 08:09:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
请问下这机器待机的时候,3V5V都是正常有的吗,还是先出一个电压,然后开机才有另外一个?
发表于 2014-7-31 08:10:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我这台机器是待机的时候3V正常,5V只有1.3V,开不来机器,待机芯片RT8239B没有相关资料,请教一下
发表于 2014-7-31 08:24:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
CPU电感的阻值确实挺低的
