查看: 4040|回复: 9
K55VD 开机不显维修一例
发表于 2014-6-15 12:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
华硕K55VD 是独立显卡的610M  I5的CPU,客户拿来说晚上没关机直接盖上盖子后早上开不了机,拆开量阻值CPU电感只有2欧姆,汗~~~拆下CPU在量没短啊,难道是CPU烧坏了,由于手上没有CPU只好先量电压,测量各电压都有且正常,没考虑其他的先刷个BIOS,这个BOIS是论坛找到的下面有他的链接,我就不发了,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=754755,刷上去果断亮机,原来CPU电感阻值2欧姆也正常的啊,以后注意了,希望对新手有帮助
发表于 2014-7-5 12:39:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU的阻止当然正常。
发表于 2014-7-10 11:52:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在的i u  和显卡阻值最好用电阻档测试有无短路  这些阻值现在很低的
发表于 2014-8-12 18:36:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
屏幕不亮的话,用什么方法刷进去的?请教一下楼主,望解答。
把主板bios拆下,用编程器刷,  详情 回复 发表于 2014-8-12 19:04
发表于 2014-8-12 19:04:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把主板bios拆下,用编程器刷,
我以为你用盲刷呢?编程器什么型号的?我没用过推荐下,谢谢。  详情 回复 发表于 2014-8-13 22:51
发表于 2014-8-13 22:51:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
z815163230 发表于 2014-8-12 19:04
把主板bios拆下,用编程器刷,
建议你去淘宝看看,都差不多  详情 回复 发表于 2014-8-14 18:50
发表于 2014-8-14 18:50:37 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
建议你去淘宝看看,都差不多
发表于 2014-8-15 00:47:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
z815163230 发表于 2014-8-14 18:50
建议你去淘宝看看,都差不多
找朋友帮忙刷了一下,已经点亮,感谢楼主~~
发表于 2014-8-28 11:52:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器有这通病
发表于 2014-9-1 16:06:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
兄弟 用什么型号刷的 我的580U改3000U的 没有对应型号的器件 用25X64刷进去不报错 但是装上板不触发了都
