查看: 2338|回复: 3
AOC 771S 显示器中间部份图像变形,有图
发表于 2008-11-9 20:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
之前这个显示器是电源厚膜G5643爆,换了一个,发现输出电压过高,12V达到了38V,再查,发现电源还有两个二极管坏,修后,电压输出正常,继电器反复吸合,又发现次极12V控制管B772三极管击穿,没有B772换,装了个B649上去,继电器还是反复吸合,但吸合声会越来越快,然后砰一声,起高压了,亮了,给信号试机,发现开机那一个图像正常,然后慢慢的,变为下图这个形状。
现在的问题有两个,1、每次开机要听到吸合声十几下才能开,怀疑B649三极管的问题,如果开了后,马上再开关一次,就立即开机了,不明白中。2图像问题。
请大家指教,谢谢!
发表于 2008-11-9 20:46:09 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
晕,没人回,自己顶上去
发表于 2008-11-10 10:41:31 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我自己再顶,顶到有人回为止
发表于 2008-11-10 11:06:42 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
看不见你发的图,不知是不是你的电源部分还有问题
