- 积分
- 2425
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-26
- 精华
338#
发表于 2015-8-5 21:48:44
只看该作者
来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我来给你解说下第一待机不上电就是主板PCI A14脚测试点有3.3VSB,短接开关针主板没有正常触发现象,第二问题先测下开关正常,这里开关指的就是开关针电压,第三问题8755 开机顺序应该是35-33-32-36,其这里开机触发信号工作流程应该也就是IO 35脚收到开机针发送的高低高电平跳变PSIN信号,从33脚向南桥发送高电平PWRBTIN#信号,32脚接收南桥待机工作条件满足后发送的高电平SLP S3信号,最后从IO本身36脚内部发送低电平PSON信号拉低绿线电压完成主板上电触发工作,第四问题无待机,不触发现象指的是主板没有5VSB和3.3VSB待机电压产生,即也会造成开机针没有工作电压,最后引起主板不触发。 |
