楼主: 云南小书生
[主板&显卡]
四小例不上电维修
发表于 2015-7-28 16:29:34 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
厉害,楼主是修板高手,料也全,设备齐全!
发表于 2015-7-28 16:47:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错啊,讲得通俗已懂
发表于 2015-7-28 16:47:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
谢谢师兄分享
发表于 2015-7-28 17:05:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跟楼主学习啦
发表于 2015-7-28 17:14:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
neco 发表于 2015-7-28 09:31
根据UP7706和1117引脚信号定义来改就行,找到这两者的公共引脚,这里1117只要连接UP7706电压输入,输出, ...
哦哦,原来是这样啊,知道了,谢谢了
发表于 2015-7-28 17:36:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
高手在民间!!!!
发表于 2015-7-28 17:39:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
牛逼 啊、。
发表于 2015-7-28 17:41:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主很细心,支持你一下
发表于 2015-7-28 17:42:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错,学习了,很好!!
发表于 2015-7-28 18:03:31 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
可以哦  修的非常的不错 是基地回来的吗
发表于 2015-7-28 18:09:43 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
值得学习一番
发表于 2015-7-28 18:14:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
neco -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-28 18:44:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
都是高手啊  学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-7-28 19:16:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
苍茫云海 发表于 2015-7-28 16:27
不知道楼主第一片板L_IG41M3中说RTCRST#为0V为正常,此板不需要实时时钟复位吗?此板ITE8755E(IO)的32脚 ...
一般工作信号后面带#符号为低电平工作有效,在INTEL芯片组系列主板中,RTCRST信号一般是RTC电路工作条件满足后发给南桥的复位信号和南桥待机上电条件之一,ITE8755E(IO)的32脚测不到南桥发的允许上电信号,楼主这里应该是直接换南桥解决故障,换南桥之前估计可能会有断电测量下IO 32脚对地阻值判断本身故障,如果是南桥到IO中间断线的话,32脚对地阻值断电测量是为无穷大状态。
发表于 2015-7-28 20:16:30 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
确实很强,功夫扎实。
发表于 2015-7-28 20:33:24 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
学习咯。招呼不住了
发表于 2015-7-29 08:48:39 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我们这里台式机一般,都不换桥报不起价。
发表于 2015-7-29 10:28:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手,高手,高高手。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
neco -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-29 21:19:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
由楼主图纸提供的测量数据中G级为2.9V电压,这里应该是P沟道MOS管击穿,为本身S级串流入的工作电压,即主板开机触发后,由12V电压驱动4609内部N沟道MOS管,由3.3V代替3.3VSB待机电压给3VDUAL双路供电电路工作。
发表于 2015-7-29 21:40:15 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
RTCRST# 本来就是低电平有效
