查看: 31153|回复: 354
[主板&显卡]
四小例不上电维修
发表于 2014-6-14 22:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
很少有人发不上电的,我来发发简单的。。
第一例:L-IG41M3 REV:1.1
故障:有待机不上电
无短路,先测下开关:正常
VCCRTC:3V
晶振两脚:0.24和0.26
RTCRST#:0V(这板子是正常的)
搞I/O了:8755 开机顺序为:35-33-32-36
第30#:VCC
第35#:图片删了,改张(高低跳变正常)
第33#:正常
第32#:不正常
第36#:持续为高
第44#:RSMRST 正常
接下来:
换上个新的:
顺便回测下跳冒:不要走弯路
第2例:MS-7388
故障:无待机,不触发
我也不知道有图纸没跑了下就找到了,待机产生于up7706
6脚与A14相连
3脚供电:5V正常
4脚供电:5V正常
6脚输出:0V
可以用1117改,我有料,换上跑马。
第3例:精英945GZ-M2
故障:无待机不上电
打对地:5VSB
3VSB对地值:
跑了下:产生于这个4609 N+P管双路
在线测试此双MOS是好的,继续跑
画个简图:
测试下面这个管子P管击穿
N管是好的:
找了个液晶高压板上4600 双管换上
触发跑马:
第4例:G31T-LM2 REV:1.0(前几天一模一样的板子),5VSB短,3VSB短,拆网卡,还短,南桥不烫,拆南桥不短了,换南桥好了。明天补上
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10639540.5元2020-5-31 14:08
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 13:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-4 15:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-25 01:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 15:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 23:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 17:49
同意楼主: 5
高手,最怵头跑线  发表于 2014-6-14 22:16
参与人数 33下载分 +240 收起 理由
月饼 + 30
兴隆笔记本维修 + 5 很给力!
12asd + 5 很给力!
nan770 + 5 淡定
182187035 + 5 赞一个!
super0612 + 5 很给力!
ytf1010 + 5 赞一个!
消失的印记 + 5 很给力!
一个星期 + 5 赞一个!
春湾扬洲电脑 + 10 很给力!
本文由 会员616053 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2014-6-14 22:16:19 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
G31T-LM2
占楼先占个:G31T-LM2 REV:1.0
故障:无待机,不上电:
测5VSB对地阻值:
测3VSB对地阻值:
网卡发烫,拆掉网,还在短,把南桥拆掉:
在测3VSB:
换上新南桥:
同意楼主: 3.0
楼主这里换上新南桥后5VSB电压测试点对地阻值应该与3.3VSB相近,即5VSB电压测试点对地阻值短路也会影响3.3VSB电压的产生。  详情 回复 发表于 2015-7-20 09:57
同意楼主: 3
楼主功力深厚,手到病除  发表于 2014-7-4 07:56
楼主很强悍  发表于 2014-6-22 11:59
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-7-3 21:59:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是不是 台式机主板的 3V5V都是来自于IO产生的 所谓的超级IO 是吗 没怎么修过台式机主板
台式机主板没有3V5V,只有待机电压3,3VSB。  详情 回复 发表于 2015-7-18 09:42
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-6-22 15:30:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习 顺便拿分
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-14 23:04:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我帮你把两篇帖子置顶一月吧,要你小子天天得瑟,天天发帖,累死你,
置顶有啥好处?  详情 回复 发表于 2014-6-15 09:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-29 21:40:15 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
RTCRST# 本来就是低电平有效
发表于 2015-7-28 14:06:45 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
原来GSD排列是S在上。。。。
一般8脚MOS管都是S级排列在G级之上,即这里S级也是8脚MOS管第一脚。  详情 回复 发表于 2015-8-7 14:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-22 14:58:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
踩着天使的胖子 发表于 2014-6-14 22:19
牛B,维修界的明天属于你了,如果像贴子那样修得行云流水,2个小时搞定,四块板子最少100,50一个小时,一 ...
假修一个白赚150,吹吹灰,第二天送去,也很快
发表于 2014-6-22 14:44:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
敢问第一例中IO 是ITE什么型号
ITE 8755 F型号IO芯片 。  详情 回复 发表于 2015-8-1 15:55
发表于 2014-6-18 18:13:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先收下,能发个用1117改的图片吗?
一个接5VSB 一个接输出 一脚接地就可以了  详情 回复 发表于 2014-6-19 19:19
发表于 2014-6-17 22:14:00 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
A14脚连个小电阻限下流串个灯泡
灯泡接到PCI的地就可以
这里PCI 地其实就是所谓的3.3VSB 待机电压负极测试点。  详情 回复 发表于 2015-8-1 16:05
发表于 2014-6-14 22:19:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
牛B,维修界的明天属于你了,如果像贴子那样修得行云流水,2个小时搞定,四块板子最少100,50一个小时,一天10小时,500的利润,比公务员强多了
同意楼主: 5.0
只能说你无知  发表于 2014-6-18 11:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 09:41
说得不错,其中2块换桥还收20,这价钱还怎么做,还是新桥。倒贴?  发表于 2014-6-16 16:52
4块板子100,我修还懒得修,只有你会做  发表于 2014-6-16 14:44
哥,像你这么算,是不是一个月就1W5 一年12个月就是18W 十年是不是就是180W了。那就是百万富翁了,螺丝刀都可以丢掉了。。  发表于 2014-6-14 22:47
要是真是这么算就不睡觉了 24小时修 修一年休息一年  详情 回复 发表于 2014-6-14 22:37
发表于 2014-6-14 22:20:38 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主修板思路很清晰三块板子就这样修好了
发表于 2014-6-14 22:24:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主每天维修量挺大啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 15:46
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-18 09:42
这一星期多点 其他时间也不怎么多  详情 回复 发表于 2014-6-14 22:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 22:25
发表于 2014-6-14 22:34:56 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
zhx65257855 发表于 2014-6-14 22:24
楼主每天维修量挺大啊
这一星期多点  其他时间也不怎么多
发表于 2014-6-14 22:37:46 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
发表于 2014-6-14 22:47:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
V星770 的板子,只是7706 第7脚FB 相连的 R428 10K 电阻坏了,小兄弟可以试试
哦 以后注意看看 为啥换了一个就好?下次碰见了我试试哈  详情 回复 发表于 2014-6-14 22:52
发表于 2014-6-14 22:50:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
前两天也接到个IG45的台板也是有待机不触发,还没看,楼主有图吗,给我一个?在此3Q。
找飞天版主要 他有两硬盘图纸 我打算去偷他的硬盘了  详情 回复 发表于 2014-6-16 13:26
发表于 2014-6-14 22:52:04 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
发表于 2014-6-14 22:53:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
书生:发现你现在越来越牛B
发表于 2014-6-14 22:58:06 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我修过很多片7388 ,这只是通病其一,另一个毛病是up6261。
哦 明白了 谢谢 下次注意看下  详情 回复 发表于 2014-6-14 22:59
发表于 2014-6-14 22:59:12 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
哦  明白了  谢谢  下次注意看下
发表于 2014-6-14 23:03:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你小子最近不去看世界杯,天天有闲时间发贴啊,要过来把我这边300多块板子交给你一个人秒杀吧,我去帮你测机和干桥吧
这么早是没有世界杯的,你那300片还是留给你吧,我去了你那给你端茶 送水 加按摩  详情 回复 发表于 2014-6-15 09:52
发表于 2014-6-14 23:08:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主真是高人啊,很不错的维修经验,多谢分享,收藏了》
发表于 2014-6-15 07:17:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
书生经验丰富。。。秒杀不了板了。
发表于 2014-6-15 07:21:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没分加了,这帖值得加分
发表于 2014-6-15 09:09:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手中的高高手
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-15 09:49:47 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
置顶有啥好处?
当学习榜样啊,而且是首页啊,每人个都可以看见你的,而且你要天天发帖噢,亲  详情 回复 发表于 2014-6-15 13:40
