查看: 16459|回复: 137
[主板&显卡]
华硕P7H55无复位,不跑码维修一例
发表于 2014-6-14 21:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
每次我都会听到这样的对话。不知道同学问有木有同感。
    师傅,这华硕板有问题,(什么供电,时钟,复位,不跑码等)
    你把822排阻换了就好了。。。。。。。
这时候我就会想了,换哪个822?,总得有原因吧。为什么会是那个822坏了,总不可能板拿到手就换822吧,这不是瞎子走路吗。
  今天修了两块华硕P7H55。一块不触发,一块无复位。,
购买记录
购买人数36价格购买时间
 会员9554300.5元2022-8-30 19:37
 会员5522730.5元2022-7-2 09:42
 会员14060350.5元2022-6-28 17:46
 会员12070270.5元2021-12-30 13:36
 会员6234250.5元2021-12-24 14:26
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-26 22:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 16:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 23:25
这么好的帖子,看了好几遍了还想看,都舍不得关闭了!感谢楼主!  发表于 2014-6-14 22:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 22:20
参与人数 11下载分 +68 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
陈小平 + 5 赞一个!
朴席立诚电脑 + 5 分析的有条有理,图文并茂。
晓将将 + 5 赞一个!
风风风 + 5 很给力!
zq5482140a + 3 很给力!
llyx + 10
12asd + 5 赞一个!
付吕剑武 + 10 头像是你自己吗
826399453 + 5 很给力!太详细了,比师傅教的都好!谢谢!
本文由 会员437771 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-26 13:43:56 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
时钟的开启,是vttpwrgd 吧,直接找CPU供电 pg跑线也能找到问题吧,楼主会从时钟芯片着手也不错
vttpwrgd 信号同时也是发送给南桥复位工作使用的,也可以理解成总线电源好信号。  详情 回复 发表于 2015-11-26 14:01
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-11-25 13:54:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是有原因的,只是查信号很费时
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-11-25 13:53:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
neco 发表于 2015-11-25 13:49
PCI插槽 A15 脚复位电压是VRM PG和PWROK信号电压正常后发送到南桥工作才会产生的,这里时钟电压也就是所 ...
嗯···这个我理解。我打个比如 比如CPU供电正常后他会发出PG控制产生VRMPG信号去开启时钟··对吧,,我的意思就是时钟正常后会发一个什么信号,表示可以开启复位
时钟电压正常就等同于VRMPG信号已经从CPU 供电管理IC对应引脚开漏输出工作,你可以这么理解。  详情 回复 发表于 2015-11-25 13:57
发表于 2014-8-7 00:15:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主问一下,P7H55-M USB3,时钟芯片是什么时钟芯片的啊。时钟芯片型号是什么啊。
可以看下主板点位图就知道。  详情 回复 发表于 2015-11-25 10:12
发表于 2014-7-22 23:24:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主运气好啊。。我的是反复上电不亮。。没复位没时钟。。时钟开启供电都正常,。。就是没时钟后来查了下桥要发出DRAMPWRGD后才会有时钟。。。
发表于 2014-6-14 22:20:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
总会遇到这样半懂不懂的,还罗里吧嗦的。。说实话,台板修起来太廉价了30块钱,不好修的修个大半天,好修的还好点。
你们是批量修的啊, 我们这里修的不多, 150一块。  详情 回复 发表于 2014-8-17 21:52
发表于 2014-6-14 22:05:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我感觉我们俩有点像
发表于 2014-6-14 22:21:57 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
楼主好像只写了一个案例,分析的很仔细!有一定的功底
发表于 2014-6-14 22:25:20 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
拿到板子直接换822  哈哈哈
发表于 2014-6-14 22:33:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
分析一下为什么总是822呢?
华硕品牌系列主板822排阻损坏是通病。  详情 回复 发表于 2015-11-25 09:49
发表于 2014-6-14 22:41:42 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个822排阻是否内部四个全坏了?
822排阻内部结构你可以理解成内部由4个电阻并联组成的元器件,其中一个电阻损坏的话,并不影响其它三个电阻的本身内部阻值变化,如果是串联方式的话,一个电阻损坏的话,其它的本身内部阻值都会受到影响而发生改变。  详情 回复 发表于 2015-11-25 09:57
发表于 2014-6-14 22:43:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
822排阻是信号线上的吗?
这里822排阻就是所谓起到时钟开启信号上拉作用的。  详情 回复 发表于 2015-11-25 09:53
发表于 2014-6-14 22:48:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕822问题真的多
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 16:57
发表于 2014-6-14 22:54:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
以后拿到这板子直接822排阻 ~
发表于 2014-6-14 23:07:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
822.。。华硕,换了吧。,。。
换了没钱  详情 回复 发表于 2015-11-25 20:01
发表于 2014-6-14 23:47:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
822 算通病吗?坏得这么多
822排阻损坏就是华硕主板通病。  详情 回复 发表于 2015-11-25 09:51
发表于 2014-6-14 23:56:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的板,以后拿到,首先考虑822排阻
发表于 2014-6-15 01:46:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到过老是822的
发表于 2014-6-15 07:26:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这贴很好。。 原来是822上拉坏。。没有电压到时钟的开启电压,至没有时钟。。
发表于 2014-6-17 23:04:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
822这么吊,华硕知道么
发表于 2014-6-18 08:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
华硕的822伤不起啊 ,但有通病的板维修起来不一定是坏事啊 ,不要说人家不好,不坏我们吃什么呢
通病就是送钱的啊  详情 回复 发表于 2014-7-23 09:59
发表于 2014-7-2 01:29:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主分析的很好,思路清晰,不过发现822问题我从来不换,都是两排脚加焊OK
这么说,822不是坏了,而是空焊了?  详情 回复 发表于 2014-8-7 09:09
发表于 2014-7-2 07:28:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习学习
发表于 2014-7-2 10:00:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我最讨厌时钟脚位问题了!要是有个时钟脚位总结该多好啊
