楼主: 1242370105
[主板&显卡]
华硕P7H55无复位,不跑码维修一例
发表于 2015-11-25 09:53:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhy123 发表于 2014-6-14 22:43
822排阻是信号线上的吗?
这里822排阻就是所谓起到时钟开启信号上拉作用的。
发表于 2015-11-25 09:57:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zhy123 发表于 2014-6-14 22:41
这个822排阻是否内部四个全坏了?
822排阻内部结构你可以理解成内部由4个电阻并联组成的元器件,其中一个电阻损坏的话,并不影响其它三个电阻的本身内部阻值变化,如果是串联方式的话,一个电阻损坏的话,其它的本身内部阻值都会受到影响而发生改变。
发表于 2015-11-25 10:02:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Found 发表于 2014-7-11 16:54
楼上的加焊能稳定么,我都是直接换,我怕不过啊。。要是能过我也加焊了,有时候822难找
要是拆下来测量本身内部阻值变大的话,加焊有时候也是没有效果的,同时822排阻某个引脚虚焊的话,其这个引脚对地阻值也会变大呈现开路状态。
发表于 2015-11-25 10:03:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
super380 发表于 2014-8-6 16:36
好帖子,可惜不能加分了:跑到CPU旁的一个822---楼主跑线功底很好,有空多分享跑线经验帖子啊!!
这里822排阻一端同时推测也是CPU座旁边的三极管C级。
发表于 2015-11-25 10:07:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
健平 发表于 2014-8-17 22:22
这822内部是四个单独的电阻吗?有没有示意图?
822内部就是由四个单独相同阻值的电阻并联组成,自己也可以想象下。
发表于 2015-11-25 10:12:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-8-7 00:15
楼主问一下,P7H55-M USB3,时钟芯片是什么时钟芯片的啊。时钟芯片型号是什么啊。
可以看下主板点位图就知道。
发表于 2015-11-25 11:06:25 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
华硕的822伤不起啊 ,但有通病的板维修起来不一定是坏事
发表于 2015-11-25 11:24:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
822华硕太多了,不好找
发表于 2015-11-25 11:50:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞一个,是必须的
发表于 2015-11-25 12:09:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
学习学习,这里高手真多
发表于 2015-11-25 12:48:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
这个822把我坑苦了
发表于 2015-11-25 13:07:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享经验
发表于 2015-11-25 13:08:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
仨学了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-11-25 13:15:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个时钟正常后···需要发送一个什么信号出去开启 复位可以进行产生的呢??
PCI插槽 A15 脚复位电压是VRM PG和PWROK信号电压正常后发送到南桥工作才会产生的,这里时钟电压也就是所谓的VRM PG信号开启工作的。  详情 回复 发表于 2015-11-25 13:49
发表于 2015-11-25 13:41:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
又是822的事,福利啊
发表于 2015-11-25 13:49:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
嗯···这个我理解。我打个比如 比如CPU供电正常后他会发出PG控制产生VRMPG信号去开启时钟··对吧,,我的意思就是时钟正常后会发一个什么信号,表示可以开启复位  详情 回复 发表于 2015-11-25 13:53
发表于 2015-11-25 13:53:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
neco 发表于 2015-11-25 13:49
PCI插槽 A15 脚复位电压是VRM PG和PWROK信号电压正常后发送到南桥工作才会产生的,这里时钟电压也就是所 ...
发表于 2015-11-25 13:54:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是有原因的,只是查信号很费时
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-11-25 13:57:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
天赐福兮 发表于 2015-11-25 13:53
嗯···这个我理解。我打个比如 比如CPU供电正常后他会发出PG控制产生VRMPG信号去开启时钟··对吧,, ...
时钟电压正常就等同于VRMPG信号已经从CPU 供电管理IC对应引脚开漏输出工作,你可以这么理解。
发表于 2015-11-25 14:59:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我上次修过是822旁边的电阻坏。换822的时候风枪一起吹热下就跑马  冷了就不行了。
还是用电烙铁加焊本身引脚比较保险。  详情 回复 发表于 2015-11-25 15:00
