- 积分
- 40
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-16
- 精华
原先这个高压条是两口的(高压条确定是好的),想改装成单口以后方便测试液晶显示器灯管。
高压板如下图:
电路图如下图:
开始改装(有一个口是被我不小心压断了),12V、ON/OFF、GND三条线全部接好,测试灯管没有亮。后发现开关线没有5V,用了一个三端稳压器7805,开关线5V正常了。但是灯管只是亮了一边(三分之一灯管长左右部分亮了),另一边没有亮。后经判断:可能是高压保护起来了。查了相关资料,发现这个高压板上的芯片是DF6109A。
DF6109A引脚参数如下图:
经查实,13脚是保护脚,对地短路后,又开始接通电源,症状还是一样。灯管还是只亮一边,另一边不亮,我惆怅了。后面手无意中碰到这个地方,
如下图:
手碰到此处,就产生丝丝火花,灯管全亮了(唉,手被电了一下,酥酥麻麻的感觉)。我就纳闷了,保护脚已经对地短路了,开关信号5V正常,12V电源正常,接地线也正常,为啥灯管就是只亮了一边呢?后面我有试着用万能表黑表笔接地,红表笔去触碰那个地方,灯管是全亮滴!求高手解答!!!弱弱说一句:我还是一个新手,勿喷!
