查看: 2630|回复: 7
联想G460 进了系统 跑3D掉电,
发表于 2014-6-14 18:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
联想G460 进了系统 跑3D掉电, 再次触发扔可以进系统,散热  没问题 ,CPU 和显卡温度也不太高
还有的时候 开机的时候 内屏不显 外接显示
最有可能是 哪的问题   显卡?显存?
好郁闷的问题
补充内容 (2014-6-15 11:41):
更正一下 今天 再试 刚进系统就掉电了
发表于 2014-6-14 19:00:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
显卡脱焊的可能性很大,可以上BGA加焊一下,不行换显卡~~
发表于 2014-6-14 19:03:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是显存的问题。摘下重植吧
发表于 2014-6-14 19:48:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人认为显卡的可能大点  ,
发表于 2014-6-15 09:48:36 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不知道 这个显卡 坏的多吗  是换显卡 还是重置啊
发表于 2014-6-15 11:15:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先换掉CPU的供电电容  看看这边也会影响  显示  再去弄下显卡(加焊)
发表于 2014-6-15 11:22:20 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
G460 这个机器,一定要检查显卡和散热接触是不是良好 ,还有这个机器热管 好像坏得也不少 也要检查下!
发表于 2014-6-15 11:23:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应该还是显卡的问题了
