查看: 3449|回复: 14
诊断卡复位灯常亮,测上管D级有12V,G级无电压,S级也无电压。
发表于 2014-6-14 18:50:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
诊断卡复位灯常亮,不跑码。测CPU上管D级有12V,G级无电压,S级也无电压。接下来维修思路是怎样的?
发表于 2014-6-14 18:57:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你看看下管的d级有没有cpu供电  复位灯常亮是没有复位,你查下全版的供电看看
发表于 2014-6-14 18:59:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU下管D级也没有电压!内存、桥、总线供电都正常。
发表于 2014-6-14 19:32:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查查电源管理芯片的工作条件是否满足
发表于 2014-6-14 19:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我也是新手,说错勿怪,这明显是CPU供电有问题呀,是MOS管坏还是供电芯片有问题就不懂了。
发表于 2014-6-14 22:03:56 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
查PWM芯片工作条件。满足就干掉它。没满足就顺着查。
发表于 2014-6-14 22:25:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU供电是最后出的,你看下其他供电是否正常,如果正常就先换个CPU看下,如果还不行就看下CPU供电芯片条件是否满足,满足换芯片 不满足找条件,如果CPU供电电路有短路时不可能触发的,所有你别以为有什么场馆短路之类的。
发表于 2014-6-15 03:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mos管没问题?
发表于 2014-6-15 11:40:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查供电
开启电压无,上管S极是没有电压的,下管D极也没有
发表于 2014-6-15 12:07:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看上去是CPU没有电压,,先看下其他的供电都正常了吧??正常就修下CPU供电吧。。
发表于 2014-6-15 12:12:10 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
G级无电压测电源管理芯片
发表于 2014-6-15 12:29:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有思路了!查电源IC工作条件是否正常?否:再查后级电路,明天去店里搞搞!
发表于 2014-6-15 12:42:16 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
问问这板是怎么坏的对维修有帮助的!换个电源,桥供电和内存供电都有吗?
发表于 2014-6-15 13:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥和内存供电都有!没问。给客户换了一板子!这是留下的。
发表于 2014-6-15 13:39:59 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
那不就是没有CPU供电导致无复位吗?把CPU供电修出来
