查看: 3954|回复: 38
主板换了电容诊断卡就不跑码了
发表于 2008-11-9 19:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
大侠们。。
帮帮兄弟忙吧。。
今天我帮人家换了一下电容(图中画红圈的那两个)。。。结果点不亮了。。。刚开始还能亮。。。后来就是有时能亮。有时不能亮。。
诊断卡也不跑码了。。。这是什么不对了啊。。。帮帮菜鸟吧。。
发表于 2008-11-9 19:38:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看看有没断线吧,或者极性错了吗
发表于 2008-11-9 19:39:17 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
换电容后有时能跑码,有时不能跑。你用手把CPU风扇用力向下按,看能跑码不?
发表于 2008-11-9 19:40:01 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
焊好了吗 是不是没焊好呀 或者是电容型号不对
发表于 2008-11-9 19:48:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是内存没插好啊,重新插一下,最好清理一下再插!!!有时候就是这些小问题造成的。
发表于 2008-11-9 19:49:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的图太不清楚了。能放个看的清的吗(只需要那两个电容部分)?
1、电容电压等于或比原来的大
2、容量误差是原来的10-15%
3、电容是主板等专用高频电解
4、检查焊接极性是否有误,焊点是否正确。
发表于 2008-11-9 19:50:41 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
回复 #5 教区牧师 的帖子
内存。。没插好。。应该能跑码啊。。
发表于 2008-11-9 19:51:35 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
回复 #2 雪々狼 的帖子
断线应该没吧。。。电容极性。。正确
发表于 2008-11-9 19:54:08 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
回复 #6 yzz163 的帖子
不好意思。。。好果看不清。。你可以下载下来。。看一下。。麻烦啦。。兄弟。
发表于 2008-11-9 19:54:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你看一下是不是电容容量小啊
发表于 2008-11-9 19:54:55 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
回复 #5 教区牧师 的帖子
谢谢。。。不过我试了。。不行。。如果按紧了。。能点亮。。是什么原因啊。
[ 本帖最后由 小丑疯子 于 2008-11-9 19:59 编辑 ]
发表于 2008-11-9 19:56:09 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
回复 #10 夜阑听雨 的帖子
没有问题。。。我照原来的电容买的。。
发表于 2008-11-9 21:00:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果按紧了。。能点亮。。按什么按紧了呢,说清楚啊,是按cpu,还是电容啊
发表于 2008-11-9 21:53:01 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
看看有没有把线整断,还有是不是把U座整开焊了,用手压下U在点板看看跑码不
发表于 2008-11-9 22:21:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU座子虚焊了吧!
发表于 2008-11-9 23:04:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
这种小板cpu座是透针的,不容易虚焊。应该是有地方虚焊了,你看看电源插座吧
发表于 2008-11-10 10:41:14 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
回复 #13 春江潮水 的帖子
cpu啊。我试了。。按紧了。。不行
发表于 2008-11-10 10:59:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是诊断卡的问题啊
发表于 2008-11-10 11:00:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我师傅说诊断卡有的要插在PCI第一个上面
发表于 2008-11-10 11:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
压着桥再试试,估计内存旁的元件有虚焊
