查看: 3463|回复: 28
[优派]
二修杂牌19方屏维修(新手值的一看看,老鸟飞过)
发表于 2014-6-14 18:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
机器型号:(杂牌无)
屏型号:HSD190MEN3-A01
故障现象:通电显示正常,几分钟后背光开始亮一下就灭,再亮再灭,且无图像。
昨天接了一台显示器,是一修家电朋友拿过来的,让我给他换下灯管。无牌子,外接12V电源。他说客户拿到他那里,给他换了块高压板,客户急要,试了一下就走了。结果,第二天就给他拿来了,情况还是和原来一样。
上电试机,10分钟左右就开始闪了,并且注意到图像不显示。断电后再开,还能显示,初步判断是驱动板出的问题,因为如果驱动板正常,而是背光出的问题,那么图像应该显示,而不是不显图像。断电后拆开外壳,一看是用的那种液晶改电视的外壳,还留有装喇叭的位置,驱动板用的是乐华通用的,普通4灯通用高压板。用单灯高压板试灯管,灯管正常。因为考虑到这块屏用的时间太久了,防止因为灯管老化问题再返修,换完灯管后,抱着侥幸的心理试试,接上屏一试,还是闪。那就验证了最初的判断。再拆开,测量了板上的电压基本正常,便测了电容,其中有一只不能正常充放电,便拆下换上,装上后,试机正常,故障解决了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 04:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-17 20:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-15 09:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 19:12
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
zq5482140a + 3 很给力!
新人2010 + 5
lsyyran + 5 赞一个!
发表于 2014-6-14 19:21:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不能正常 充放电  都能测出来吗
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-15 21:26
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-15 08:44:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
瑞电通 发表于 2014-6-14 19:19
怎么测量电容是否正常充放电?我看别人说要拆下来测量,你好像先测量再拆的,怎么测的?
嗯,是在线量的,但最后还得拆下来再量才能最终确定。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-14 22:35:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
电容在线路板上怎么测
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-14 19:19:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同问  发表于 2014-6-15 22:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-15 08:54:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
大志a 发表于 2014-6-14 19:21
不能正常 充放电  都能测出来吗
我是先用镊子短接所有的电容,在嗡鸣档上用表笔正一次反一次接要测电容的两脚,看表的变化,同时听“滴”的时间长短来确定。至于时间长短,数字变化的快慢,用语言不好表述。
这是不是对电容充放电呢??呵呵,我也是小白。还请赐教。
确定电容好坏应应电阻档,不管是指针式还是数字表,电容在线测量虽然是接的电容的两个引脚,但是需注意有并联的其他元件。  详情 回复 发表于 2014-6-15 21:32
发表于 2014-6-15 09:04:18 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
是电源板的电容吧
发表于 2014-6-15 09:48:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
sk可人 发表于 2014-6-15 09:04
是电源板的电容吧
呵呵,是驱动板上的电容。
发表于 2014-6-15 16:15:32 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
不能正常 充放电  都能测出来吗
正反两次  正接正  负接负  有一次跑数的
发表于 2014-6-15 20:47:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容引起的问题,是难查点。。楼主经验比较好。这么快就比你找到问题了。。
发表于 2014-6-15 21:00:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是贴片的还是电解电容?
发表于 2014-6-15 21:32:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
btweiye 发表于 2014-6-15 08:54
我是先用镊子短接所有的电容,在嗡鸣档上用表笔正一次反一次接要测电容的两脚,看表的变化,同时听“滴” ...
发表于 2014-6-15 21:32:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
多谢楼主分享维修经验,收藏了。
发表于 2014-6-17 18:30:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
zhy123 发表于 2014-6-15 21:32
确定电容好坏应应电阻档,不管是指针式还是数字表,电容在线测量虽然是接的电容的两个引脚,但是需注意有 ...
谢谢,谨记
发表于 2014-6-17 18:31:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
多谢楼主分享维修经验,收藏了。
谢谢,您客气了
发表于 2014-6-17 18:32:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
wwei03 发表于 2014-6-15 21:00
是贴片的还是电解电容?
谢谢,是电解电容
发表于 2014-6-17 18:32:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢,对于作为新手的我来说,应该是运气比较好。呵呵
发表于 2014-6-18 14:18:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这篇文章图文并茂很错,多谢分享
发表于 2014-6-18 14:46:53 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
电容坏  很多  有的看不出来
发表于 2014-6-25 14:23:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
看到晚了 。板子已坏,很遗憾
