查看: 3081|回复: 10
E520非通病问题
发表于 2014-6-14 18:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一台E520,来的时候自动上电掉电,看着像雷打,拆机,直奔网卡,短了,拆之,上电还是一样,摸待机芯片,发热,换新的,还 是一样。上COMS电池,不自动上电了,待机0.01到0.02的样子。无3V5V待机,有3V5VLDO,应该正常。触发,正常跳变,内存有波,想着要亮机,却掉了,掉到0.08,摸待机芯片又是发烫。待机测D95280,如图
发现12脚PW R_5V3D3V_VREF抬高马上又拉低了,打值是正常的。其它都正常,求思路
发表于 2014-6-14 19:01:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  坏了 这还问什么  这芯片你还不了解吗
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-14 19:04
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-14 18:18:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
手上没BD95280了,没得换了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-15 11:33:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果是待机的时候烫  那么看待机的线性 是不是后面有短路 你打一下LDO的值正常应该在300左右
发表于 2014-6-15 11:23:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
又换了一个还是一样,谁有这个芯片的PDF
发表于 2014-6-14 21:15:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这垃圾芯片 当心购买到假的芯片
发表于 2014-6-14 21:04:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查看芯片脉宽调整开启脚或3 v5 v的转换电路
发表于 2014-6-14 20:20:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是 有地方用到 12脚的  电压了
发表于 2014-6-14 19:03:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
BD95280爱坏~~~~~~~~
发表于 2014-6-29 20:28:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修过差不多的,后面刷BIOS好的
