查看: 3608|回复: 14
usb 空位电压正常5V,接鼠标不亮,电压只剩2V
发表于 2014-6-14 15:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
如题,信号脚对地阻值正常,是不是mos坏了
故障找到,5V供电有问题,外接电源,断主板供5V+,后识别
发表于 2014-6-14 15:40:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
注:在小板上两个U口,一个六脚供电mos,保险没问题,现在就是没思路,是不是,接鼠标后,保险短路,而拔掉后又通路?本人小白,求大虾!!
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-14 19:07
发表于 2014-6-14 15:43:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是usb口短路了
发表于 2014-6-14 15:46:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带不动负载?
发表于 2014-6-14 15:47:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是不是USB口跟原来的反过来了
有道理,楼主看看是不是换过接口的  详情 回复 发表于 2014-6-14 15:48
发表于 2014-6-14 15:48:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
济南无忧维修 发表于 2014-6-14 15:47
是不是USB口跟原来的反过来了
有道理,楼主看看是不是换过接口的
发表于 2014-6-14 15:56:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
接手机可以连接,不过老是断开
发表于 2014-6-14 16:01:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是的,带不动负载,有时鼠标灯亮,有时不亮
发表于 2014-6-14 16:02:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
tufeii 发表于 2014-6-14 15:40
注:在小板上两个U口,一个六脚供电mos,保险没问题,现在就是没思路,是不是,接鼠标后,保险短路,而拔掉 ...
是保险短路!打错了
发表于 2014-6-14 16:07:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
铜片接触好了没有???????
发表于 2014-6-14 16:15:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
布谷1 发表于 2014-6-14 16:07
铜片接触好了没有???????
接触没问题,而且小坂上原件也加焊了
发表于 2014-6-14 17:30:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
滤波电容问题吧
发表于 2014-6-14 17:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跑电路,看6脚芯片功能
