查看: 1985|回复: 8
[其他]
长城显示器一闪就灭问题
发表于 2014-6-14 12:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid10262160上次提问的帖子  得出结论应该驱动板的事  后来加了我的泪为谁飞说高压也有可能  换了个高压板故障依旧  老板就拿到别的地方去修了 到那里一试 没问题。。。。大家说说这是什么原因。。。纠结死了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
与世安好 + 1
发表于 2014-6-14 12:16:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
蛋疼。。不让传图片。。600多K算大吗?郁闷
发表于 2014-6-14 12:22:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计还有问题
发表于 2014-6-14 12:22:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户经常送修过几台显示器  有时候测试两三天才出问题呢?
关键是原来怎么弄都没事 就接了个高压板拆掉就好了 因为拆掉之后我没试  详情 回复 发表于 2014-6-14 12:28
发表于 2014-6-14 12:23:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
测on/off电压正常不正常,正常的话驱动板就没问题。就应该是灯管的问题了
没问题 灯管也没事 啊 我就纠结怎么莫名其妙好了  详情 回复 发表于 2014-6-14 12:29
发表于 2014-6-14 12:28:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2014-6-14 12:29:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2014-6-14 12:30:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示无信号 没有信号输入 显示器就关闭。指示灯闪烁提示。应该是驱动板或程序问题。
对啊 关键是我没动驱动板 只是接了个高压板再拆掉就好了。。。。  详情 回复 发表于 2014-6-14 13:38
发表于 2014-6-14 13:38:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
