机器型号:hp dv6-1123tx
版号:HP-DV6-DAUT3DMB8D0
技术部进入六月份一直很忙,机器客户拿过来放了好几天一直没动过。开始时可以进系统,用十多分钟就掉电,再后来就触发掉电。 拆机取出主板,测几大供电电感,无短路情况。3v与5v待机正常。用示波器测各电感供电都出来,电压很稳定,说明内存,cpu等供电正常,应该与HWPG无关。
是不是没复位引起掉电呢?打开图纸搜索mini-pcie插槽,PLTRST平台复位为低电平,没复位。用示波器测时钟芯片周电阻,
无波形。肯定是供电不正常导致无时钟复位的,又回到hwpg了!
打开图纸,搜索hwpg,在EC14脚。测其电压为低电平。14脚连接不少pg,想一一断开排除,首先拿待机芯片开到
待机芯片pgood2直接接地,想挑起13脚pgood1测量,挑不起,就把芯片吹下来处理下,你妹,还碰掉了周围的一个电阻与一个电容,郁闷!只能对着图纸安装恢复。芯片与碰掉的元件安装回去后,接通电源,大电流!这下玩完了!断开电源侧3v5v电感,有一处阻值为0,测场管被击穿,从废板子上拆下补上,故障复原了。
哎,还是换个思路吧,开始用示波器测过,各电感电压出来并且比较平滑,应该没问题。既然与PWM电路正常,是不是与HWPG连接的线性电压有问题呢?
怀疑+3vsus,找到其来源,是+3vpcu经过6脚的PQ13在SUSD的控制下转换而来,输入3.3v,控制13V 按开机键13v跳变到8v,输出电源很低,以为pq13坏了,直接短接4、5、6脚,再按开机键,不掉电了。开机测试,能正常进系统,USB不能用,键盘进系统之间能用,进系统之后不能用。没问题没解决,测USB排线接口CN61234脚+5vSUS供电为0.几v,追查来源,是6脚的PQ2在SUSD的控制下把+5Vpcu转换而来。应该是控制型号SUSD有问题,SUSD前面控制3v的转换失败掉电。追查SUSD来源,是+15valw经过1M欧电阻pr115而来,追查+15valw,到了四个管子,开不懂,不管了,先短接PQ2第4、5、6脚。进系统测试,sub键盘都正常了。到此机器修复了。第一次修掉电,有不对的地方,请高手指点。
由于电路截图上传失败,没有截图,只能用文字表达了。
