查看: 88708|回复: 127
[优派]
显示器白屏可以这样修
发表于 2014-6-14 09:58:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
机器型号:美格M1900
屏幕型号:PV190WLCM
故障现象:开机白屏
维修:
对于白屏故障的显示器,想必大家都见的多了,这种故障无非就是一下几个方面:
1.      驱动板的5V没有送到屏板上,这种故障一般都是屏线坏了或者屏线脏了,前者换线,后者擦擦即可排除;
2.      屏供电的5V已经到了屏板上,但是DC-DC变换后的电压只有4.6V(正常应该12V左右),这种故障一般是DC变换芯片或其周围元件出现为问题,换掉芯片或查找周围损坏元件;
3.      屏板上的保险断了,这种故障一般都在DC变换之后的滤波电容(一般是10UF),还有DC变换后的整流管;
4.      如果出现有条纹的花白屏则不属于这类故障。
   首先测屏的5V供电,实测是4.6V,U6对地阻值小,拆之电压升至5.2V,开机还是白屏,但有隐约的图像出现。测DC变换之后的C25正端电压只有6.9V明显偏低,正常此处电压应该12V左右,测量C25端无短路,手触摸U5(1102,八脚的)有热感,估计是它坏了吧,找遍了料板没有这个块,那就改电路试试:两个三极管A1015 C1815,两个电阻(随机找的两个2.7K的电阻)。
加两个三极管的目的是为了,和屏供电同步,屏供电加上后才有这个12V。
这个帖子只是给个思路,不能保证所有机器都能改成功,反正我是改成功了,你可以试试。
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员11675042元2022-11-7 16:24
 会员13282700.5元2021-10-30 15:37
 会员12538220.5元2021-9-24 21:27
 会员12386910.5元2021-5-21 13:54
 会员12467250.5元2021-3-21 11:49
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 17:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 04:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 11:23
同意楼主: 5
很好的逻辑板电路分析  发表于 2014-6-15 16:08
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 10:28
参与人数 10下载分 +49 收起 理由
huyonyon + 5 很给力!
icsheet + 5 很给力!
白色白色 + 5 淡定
jqbf199807 + 2 很给力!
zhoufude + 10
zhx65257855 + 5 很给力!
大志a + 5 赞一个!
edisong + 5 好技术!
华康电脑 + 2
董会会 + 5 楼主牛逼
本文由 会员742901 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-28 19:00:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
邢台电脑维修 发表于 2014-6-23 09:41
按你的改法,就不能和屏供电的5V同步了,在没有VGA信号时,屏供电的5V消失,但你接的12V一直供着电呢,也 ...
这个12V倒是可以与屏供电同步,在高压板上不是有开关信号控制12V给高压板PWM芯片供电吗,从这之后引接12V供电即可与5V屏供电同步。但这个方法恐怕只适用于部分屏,因为有的屏升压部分,分两部分,一部分是把5V升压为12V,即产生VCOM,产生VGH由另一个升压芯片控制,那么有这12V可以产生VGH电压,但有的屏只用一个升压芯片(AAT1168B)产生VCOM及VGH,那么当该芯片故障,即使有12V电压,也同样无法解决问题。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 17:40
是的,分析的很好,这个DC-DC之后不是单单的一路升压,  发表于 2014-6-28 22:11
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-15 20:50:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
强。。自改电路。。。技术好啊。。
发表于 2014-6-15 16:03:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以一看,算个思路
发表于 2014-6-14 10:12:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
出现LOGO后渐渐全屏变白属于什么类型的白屏????????????我遇到过几台,换驱动板板也不行就放弃了。还是看不明白图纸
不同步,会影响亮屏的效果,那就不完美哦  详情 回复 发表于 2017-10-27 02:22
出现LOGO后渐渐全屏变白属于什么类型的白屏??????不就前我修一台明基显示器和你描述的一模一样,不过我的拆开电源板上有三颗电容胖了,换过后就好了。头一次遇到这里的电容导致白屏  详情 回复 发表于 2014-6-15 15:27
不同步, 先有屏供电 驱动在在发出高压开启信号。 还有如果直连。那么你关 了显示后,屏板上始终就有12V了(一通电,电源板上就有12V的)。后果是怎样我也不知道,请楼主回答,  详情 回复 发表于 2014-6-14 10:36
发表于 2014-6-14 10:21:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牛人在民间啊,这样改也行
发表于 2014-6-14 10:27:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主技术真牛逼、、、可惜俺不会改  纠结
发表于 2014-6-14 10:30:23 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
学习啊   楼主厉害
发表于 2014-6-14 10:36:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
yes7012256 发表于 2014-6-14 10:12
出现LOGO后渐渐全屏变白属于什么类型的白屏????????????我遇到过几台,换驱动板板也不行就放弃 ...
就是为了在没有屏供电的时候,关闭这个12V,  详情 回复 发表于 2014-6-14 11:18
发表于 2014-6-14 10:43:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这技术也太牛了吧 佩服 佩服! 这都能修好
发表于 2014-6-14 11:00:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主太牛X了
发表于 2014-6-14 11:08:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主你牛 这也可以
发表于 2014-6-14 11:18:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
烦恼的小杰 发表于 2014-6-14 10:36
不同步, 先有屏供电   驱动在在发出高压开启信号。     还有如果直连。那么你关 了显示后,屏板上始终就 ...
如果是直接连接了。在待机的时候 显示器上会有什么动静么。 对屏上的电压不是很了解,望楼主耐心解答下  详情 回复 发表于 2014-6-14 11:29
发表于 2014-6-14 11:23:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
高手在民间,中国人民智慧无穷,
发表于 2014-6-14 11:29:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有试过,从节能和安全的考虑,也应该关断这个12V.  详情 回复 发表于 2014-6-14 11:52
发表于 2014-6-14 11:52:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-6-14 12:29:12 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
嗯 学习了   以前白屏都是   直接换屏线 不好使就是屏坏  。。。
发表于 2014-6-14 15:50:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很好的维修经验,受教了,多谢分享收藏了。
发表于 2014-6-15 09:57:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很好的维修经验,受教了,多谢分享
发表于 2014-6-15 15:14:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
大师级别的~~~
发表于 2014-6-15 15:27:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你这个是由于供电不足,导致电压变低肯定会慢慢白屏  详情 回复 发表于 2017-10-27 02:23
