查看: 14557|回复: 36
主板不识别USB接口
发表于 2014-6-14 09:07:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
接到一个主板不识别USB接口,进到BIOS和PE下也不识别USB,应该能判断不是系统问题
我打了一下USB的对地阻值正常,插上跑码卡卡在检查8042芯片,这是什么问题??
发表于 2014-6-14 09:16:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
USB问题还是比较简单的,测试每一个U口的数据是否一样,再有就是供电5V,一般这两个都满足的情况下不识别的是很少见的,在看看BIOS里面有没有关闭USB设备。USB接口接触不好也是有可能的
发表于 2014-6-14 09:23:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是GB的桥
发表于 2014-6-14 09:31:43 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
一般是供电,BIOS,桥,
发表于 2014-6-14 09:33:49 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
检测卡比我的真先进
发表于 2014-6-14 10:11:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好牛B的诊断卡, 待字体了,膜拜
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 10:22
发表于 2014-6-14 10:23:18 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
恩 带文字的诊断卡 第一次见,  主要查供电 阻值    都正常一般就是桥了
发表于 2014-6-14 12:02:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
V星的主板USB 附近 有个8脚的小芯片 很容易坏的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
如果是微星的主板确有这IC易坏的问题。  发表于 2014-7-14 15:37
发表于 2014-6-14 12:21:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看下这USB电路是不是有什么过流IC控件的。  没有就留意下南桥了。。
发表于 2014-6-14 12:30:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
系统 接口 5V接口供电 南桥 没了
发表于 2014-6-14 12:32:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有可能是南桥的问题
发表于 2014-6-14 12:54:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
请问楼主的诊断卡在哪儿买的
发表于 2014-6-14 13:30:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电压正常,桥就容易坏了
发表于 2014-6-14 14:01:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看下主板是不是带有USB过流IC的。。
发表于 2014-6-14 15:23:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
LZ用的什么高档设备?还带字的
发表于 2014-6-14 16:10:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
USB旁边的8脚小芯片,测量下有么有坏
发表于 2014-6-15 08:35:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这诊断卡真的太先进了。
发表于 2014-6-15 08:39:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
诊断卡不错
发表于 2014-6-15 09:44:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检测卡是亮点啊
发表于 2014-6-15 09:51:20 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
板 什么型号 都不说
