查看: 4620|回复: 20
投机取巧维修MS 7529无总线供电无SB 1.5V
发表于 2014-6-13 21:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
早上跑外面去打了个卤粉回来还没吃完,楼下宝马哥刘总就拿来一台式机说主板有问题,电源什么他都叫店里面的人换过不跑马,三下五除二吃完卤粉,主板拆下来上诊断卡触发复位等长亮
测无SB 1.5V和总线供电,查图纸要想有这2个电压必须先有V_1P5_MCH
既然2个电压都受控于V_1P5_MCH,那就先测测V_1P5_MCH,果不其然一测没电,查产生V_1P5_MCH元件,U11
1脚有3.3电压,3叫EN只有0.47发现情况
3脚EN来自于USB_DRV,但是也可以直接有3.3V直接上拉开启,为了省时懒得去追查直接把R367直接装在R366位置由VCC3直接上拉
触发上电直接跑马亮机
进系统测试一切正常正常开关机无后遗症
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-13 22:01
参与人数 8下载分 +47 收起 理由
star19901226 + 5 赞一个!
llyx + 10
不懂拒绝 + 2 淡定
nan770 + 5 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
VIN芝麻 + 5 淡定
wangshuai007 + 5 赞一个!
gggkfqb + 5 很给力!
发表于 2014-6-14 00:09:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该会有后遗症的,V星的板子这个信号要是断了会出问题的,会报警或者下次来的时候挡在内存哪里,其实只是假象,只是因为管U口的八脚IC条件不足或者芯片损坏
说的对,这里相当于断开了USB DRV信号工作,而这个信号应该是管理USB供电产生的。  详情 回复 发表于 2015-9-22 16:48
发表于 2014-6-13 22:03:55 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
为什么后面多了张图啊
发表于 2014-6-13 22:50:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题没图纸的话还真不好修。
发表于 2014-6-13 23:08:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错  没有图纸还真不好弄
发表于 2014-6-13 23:08:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有图纸真好啊
发表于 2014-6-13 23:15:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没测量USB好不好使
进系统正常使用啊,没问题啊  详情 回复 发表于 2014-6-13 23:28
发表于 2014-6-13 23:28:29 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
zhangxunhai 发表于 2014-6-13 23:15
没测量USB好不好使
进系统正常使用啊,没问题啊
发表于 2014-6-13 23:45:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不错,卤粉吃了确实让人精明了许多,楼主可否把那个叫卤粉的东西也照个图上来哟,看贴子都看得我肚子饿了{:3_53:}
发表于 2014-6-13 23:48:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我查的这个版本(和你的不是一个版本)的电路,就是直接接3.3V
发表于 2014-6-13 23:52:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
而你的这个板子,USB_DRV还有其它用途,,
我只是截了几个图
我也查了有其他用途,但是进系统测试都能正常使用,不管他了  详情 回复 发表于 2014-6-14 08:59
发表于 2014-6-14 00:12:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果没有图纸的话,如何判断V-FSB-VTT受V_1P5_MCH控制,楼主可以分享一下经验吗?
根据AMD主板上电时序来进行判断。  详情 回复 发表于 2015-9-22 16:49
发表于 2014-6-14 02:23:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我只是截了几个图
它这样接也没什么了..这个型号是在7533得到USB_EN后发出的一个信号.去给多个元件作为了EN ..他拆了那个直接上拉也没什么了..和其他的几个信号应该不起冲突..不过这种要么电容漏电拉低要么断线引起的没有EN 不去修复故障点还是不负责任了
发表于 2014-6-14 08:59:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我只是截了几个图
发表于 2014-6-14 09:25:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果都正常就无所谓了。。
发表于 2014-6-14 09:30:26 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这叫隔山打牛
发表于 2014-6-14 09:32:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
没桥供电不看图纸就是没那么好判断
发表于 2014-7-4 01:40:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一样的问,照着修好了,谢谢!
发表于 2015-9-22 16:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
541872190 发表于 2014-6-14 00:09
应该会有后遗症的,V星的板子这个信号要是断了会出问题的,会报警或者下次来的时候挡在内存哪里,其实只是 ...
发表于 2015-9-22 16:49:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
根据AMD主板上电时序来进行判断。
