查看: 11908|回复: 12
求救!!!为什么我每次都要对cmos放电才可以开机
发表于 2008-11-9 16:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机的时候debug卡显示FF,机子一点反应野没有,开不了机!!!必须对cmos放电才可以开机,如果重启就要重新放电才可以开机!!主板电池换了故障依旧!!!为什么会这样啊??是哪里出来问题啊?
发表于 2008-11-9 17:02:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
显卡是怎样,不会是双显卡吧
发表于 2008-11-9 17:06:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刷bios试试吧。
不行的话换晶振、谐振电容。
再不行就干南桥。
发表于 2008-11-9 17:15:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cmos
时间能保存吗!!换IO吧。。
发表于 2008-11-9 17:56:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
单显卡!!进入bios设置后重启不了,一定要放电才能启动!!我现在只能不放主板电池开机来用!!如果是南桥坏了有什么特征啊???
[ 本帖最后由 苏打 于 2008-11-9 18:05 编辑 ]
发表于 2008-11-9 18:54:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷了bios也不行,开机时还显示cmos校检和失败!!是什么问题啊???
发表于 2008-11-11 08:24:14 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2008-11-11 09:42:21 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
应该是主板电容有问题吧!
发表于 2008-11-11 16:17:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CMOS电路的问题,如果检查外围零件没故障的话,可能是南桥
有很多是CMOS电池触点,跳线帽氧化造成
发表于 2008-12-2 10:36:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
拆下显卡试试,有时显卡出问题也会这样哦
发表于 2008-12-2 10:49:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个 IO试试吧
发表于 2013-10-31 17:41:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我今天也遇到了这个问题,别的条件都 查了,明天报个价换个南桥试试。。
发表于 2013-10-31 22:05:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我现在的情况和你一样,请问你解决了吗?怎么解决的
