查看: 10733|回复: 93
[主板&显卡]
主板 技嘉 GA-870A-USB3L 不跑马故障
发表于 2014-6-13 20:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
各位大神你们好!本人来迅维已经半年多了板也修了不少但是从未发过贴,一来是因为没时间搞这个,二来是因为没有华丽的语言来吸引各位的眼球。之所以发这个贴是为赚点下载分请各位不要以为我自私,嘿嘿!话有不对的地方多多包涵。同样也告诉新手这个板,北桥爱虚焊导致不跑马,下面废话不多说了,也不知该说什么?言归正传:
这个板我当我拿到的时候我首先目测没发现什么掉件的,开始打各大供电的值正常没什么短路的,接下来开始通电触发发现复位灯闪, 有点头疼先找找图纸于是就开始行动在论坛没找到找图纸大师也没找到,哎看来指望图纸没戏了,晕了一下之后就开始了第一步,第一步开始量各大供电这些都可以在MOS管上及电容上测量到, 内存-桥-总线-CPU测量后发现各大供电正常,只能打进桥的值了,我先从PCIE的耦合电容开始打值,说来也巧当打到耦合电容是发现阻值无穷大 再打另一个的时候发现有值 于是装上CPU试着开始压压桥居然跑马了 看来找到问题了,不管三七二十一先加焊桥在说,于是把北桥散热片取下发现被加焊过,又开始晕了因为这种情况只能重植桥了,再仔细看板有点变形,看来是上家做桥没做好导致板变形空焊了,不管了只能取桥重置了,一看是AMD芯片组开始冒汗了,我之前干过AMD桥只是加焊桥就挂了,我怕这次又同上次一样,于是上BGA时吸取上次的教训上热风离桥3厘米左右下热风离桥一毫米左右,开始干桥了同时在这里告诫新手这种板有点大容易变形不能横着放 如果横着放说不定一不小心板变形了桥没做好那就麻烦大了,于是竖着放 并且把所有的夹子用上,毕竟这块板已经变形了,不能再变形了,废话不多说开始做桥取下桥后植株,植好后上BGA 冷却后取下洗洗焊油打打值正常后通电跑马了 接上显示器亮机了 维修完毕在此付上此板的BIOS一份
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员13821140.5元2021-10-15 00:46
 会员1213730.5元2020-11-11 18:44
 会员11491020.5元2020-10-3 23:02
 会员3918950.5元2020-5-20 14:12
 会员8106190.5元2020-4-21 18:36
查看所有购买记录
BIOS文件.zip
1.39 MB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
GA-870A-USB3L BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 09:17
同意楼主: 5
http://v.youku.com/v_show/id_XNzI3Mjc1OTYw.html看视频来分析一下,  发表于 2014-6-17 22:54
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 17:52
参与人数 35下载分 +238 收起 理由
hlw1991 + 5 很给力!
海蓝石 + 5 赞一个!
云南小书生 + 10 淡定
唐维杰 + 1 赞一个!
孙淑兰 + 5 赞一个!
我去年买了4个表 + 5 韩哥低调了
面对面想你 + 5 屌丝逆袭喽
xiaocaide + 5 神马都是浮云
george0101 + 5 淡定
萝曼蒂克 + 5 赞一个!
本文由 会员853217 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-13 20:36:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
AMD都爱嘘嘘哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 09:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-13 20:45:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
寒哥都能修板了
A55
哈哈。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-9 17:28
发表于 2014-6-13 20:50:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
实例不错多谢分享。
发表于 2014-6-13 21:02:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在的板子基本都是直接加,能暗好的比较少了
发表于 2014-6-13 21:29:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图纸我有3.1版本的,不过你实地学员啊,那一届的,在徐总那里修板?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-13 23:35
发表于 2014-6-13 21:39:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯,现在在实地
发表于 2014-6-13 21:43:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
870通病有灰后都要沸沸
发表于 2014-6-13 21:51:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看还真是AMD主板通病,桥经常空焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-19 09:18
发表于 2014-6-13 21:53:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
AMD都爱嘘嘘
发表于 2014-6-14 14:26:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
手机像素不好各位不要见怪哈
发表于 2014-6-14 22:13:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我们值得学习这种经验  和技巧
发表于 2014-6-14 22:20:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打进桥的值了先从PCIE的耦合电容开始打值???????
老徐你好像没有说这个呀????什么情况下要打桥的值???
打北桥的值有很多种情况,无CPU复位时也可以打值,对于新手的话不懂得话建议采用PCIE打值卡去打值  详情 回复 发表于 2014-6-14 22:33
发表于 2014-6-14 22:23:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这种板设计风扇吹不到北桥挂的机率太大了,直接焊NB
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 09:46
发表于 2014-6-14 22:33:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老徐你好像没有说这个呀????什么情况下要打桥的值? ...
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2014-6-15 07:20:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这桥重置能用多长时候?
发表于 2014-6-15 10:03:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题我真还不知道
发表于 2014-6-15 10:40:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
向高手学习!
发表于 2014-6-15 10:42:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
做之前能先让他热一下的话,成功率会高很多
是的,我做桥很少烤的,都是把预热时间加长 温度120度 干的  详情 回复 发表于 2014-6-15 10:48
