查看: 2475|回复: 7
华硕主板
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-10 15:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有一块华硕P4SBX的主板。用的是SIS的芯片,只要一触发南桥的温度马上升起来了。
测AGP的供电正常有1。6几伏,南桥的电压有3。3V,还有一组有1。9V(不知正常不正常,不太清楚SIS的南桥电压)
打BIOS的13,14,15,17脚对地值514,PCI的AD线对地阻值在540-570之间
USB的信号线的对地值都在570左右。
请问这种情况怎么去修。请各位大虾们指点
发表于 2007-6-10 16:49:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
SIS芯片用的是ISA的框架吧,你量那几根线不全。
发表于 2007-6-10 16:57:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
南桥问题 我最近碰到一块和你一样的主板  最后确定是桥坏了
发表于 2007-6-11 00:03:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换IO好过一片,是IO短路导致南桥发烫
发表于 2007-6-11 04:17:57 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
回复 #1 abjx 的帖子
总线电压正常吗    我有一个这种板子    北桥发热   换了一个总线电压管就好了
发表于 2007-6-11 08:46:17 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
先换I/0     不行再换南桥      再不行就拆配件来用好过哈
发表于 2007-6-11 19:16:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
IO损坏引起!
在就是待机电压!换桥时测一下待机电压,高的话先排除要不还会烧桥的!
发表于 2007-6-11 20:38:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看来是南桥坏的多。。。
