查看: 1820|回复: 5
真心请教各位,看一下我的显示器。
发表于 2008-11-9 16:31:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
显示器 一开始 经常成 )( 形 第一竖排图标 看不到 拍一下就会好
现在经常 是 在屏幕中间 闪成 一条 垂直的 亮线 然后 没图像了 拍一下 有时就好了。但是很不稳定,经常闪,请大家帮我分析一下是哪的问题? 非常谢谢!
发表于 2008-11-9 16:36:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
虚焊,接触不良. 特别注意高压包下面的引脚焊点, 加焊一下试试.
发表于 2008-11-9 16:53:59 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
请问哪里是高压包?
可是我不知道 哪个是 高压包  我已经把它拆开了  一会我 照下发张图上来 请 大家 指教 谢谢
[ 本帖最后由 坏块 于 2008-11-9 17:03 编辑 ]
会员7082 该用户已被删除
4#
发表于 2008-11-9 23:06:26 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
左下脚那个黑的就是了。注意有电呀。建议还是找个专业点的帮你干吧。花个三五十弄好。自己非专业搞维修的还是不要乱动。
发表于 2008-11-9 23:09:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
多是虚焊,查行部分吧,高压包,逆程电容等等。那个围在散热片里的黑的大东西就是高压包了,关电后,加焊它后面的引脚,然后看到不顺眼的就加焊,想信会有意想不到的效果。
发表于 2008-11-10 00:56:20 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
见到焊点上有黑圈圈的就焊。焊完就
