查看: 3656|回复: 31
宏基 4741G 加电不显
发表于 2014-6-13 16:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
宏基4741G加电不显  拆到裸板发现,电流在1.0左右,无跳变,CMOS电池电压正常,散热器堵死,客户说,当时正在使用,突然屏幕一片花屏,机器很热,关机之后,开机就不行了
也没想多少,直接干下显卡,不行,哟呵难道是温度低了?我一般喜欢215度加一遍,然后温度高一点又干了一遍,还是不行,只能老老实实的跑线路了,发现没有显卡电压,供电芯片EN VIN BST什么的都有,就是2个显卡过来的信号没有,如果是显卡虚焊,我加了2次肯定修好了,在HP G4料板找到FF=  换上OK   走了好大一圈啊
显卡供电芯片 FF= 坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 11:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 09:46
发表于 2014-6-13 16:37:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主应该先量电压   桥被误干了一遍
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 11:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 09:46
发表于 2014-6-13 16:38:31 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不过楼主修好就可以,,走了一圈弯路
发表于 2014-6-13 16:42:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
叫我可能会更换显卡...显卡供电坏的不多见
发表于 2014-6-13 16:52:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡可能性大。
发表于 2014-6-13 16:56:32 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
供电不良,很常见
发表于 2014-6-13 17:05:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
供电不正常引起的不显示 不常见
发表于 2014-6-13 17:21:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
2个显卡过来的信号没有,难道是芯片对地短路了?
发表于 2014-6-13 19:51:43 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
{:4_101:}
发表于 2014-6-13 20:15:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢分享,学习了,
发表于 2014-6-27 09:37:30 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我修了显卡还是花屏。显卡核心上缺了一块不知道是不是这的问题
发表于 2014-6-27 11:22:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
原来是供电不正常
发表于 2014-6-29 20:23:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流1.几显卡电压还没有出来啊,先有显卡电压才有CPu电压的吧
发表于 2014-6-29 20:24:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
经验最重要。理论也要过关。修起来就快。不过现在的芯片都没有型号了,是个问题。
发表于 2014-6-29 20:47:11 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
芯片坏很少见呢
发表于 2014-6-29 21:05:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主很细心啊。还好没有直接换显卡
发表于 2014-6-29 21:11:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手头上也有一片电流跑到1。7不显示
发表于 2015-2-25 16:39:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查吓显卡部分根
发表于 2015-2-25 21:04:35 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-2-25 21:09:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
1.0电流你就干显卡啊
