查看: 2780|回复: 11
看这是什么元件
发表于 2008-11-9 15:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
日本传真机,110V,不小心接到220V就炸了这个小家伙.开关电源PC板上标X701,板上标的图就像2个二极管互相对立 ,元件上写有ENC201第二行80.位置是在电压输入过保险后就接入这个东东,横跨电压输入另一脚,估计是抗干扰的.谁知这是什么家伙,帮下.
[ 本帖最后由 龙盛 于 2008-11-9 15:59 编辑 ]
发表于 2008-11-9 16:00:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看样子是压敏电阻。
发表于 2008-11-9 16:10:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个貌是过压保护的压敏电阻,有浪涌电压或雷击就会击穿,分析一下电路就能判断出来
发表于 2008-11-9 16:25:11 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
压敏电阻是不是2个脚接入电压输入的2个脚位,这个电路就是这样,110V,哪阻值得要多大??
发表于 2008-11-9 16:33:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以简化掉不安装的。
发表于 2008-11-9 16:59:18 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
谢谢版主帮助.
发表于 2008-11-10 16:58:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不装照样可以用的,楼主放心好了
发表于 2008-11-10 21:33:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看样子好像是双向稳压二极管。接个保险电阻就可以了
发表于 2009-1-3 13:32:37 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
压敏电阻,用150V的换上就可以了,应急可以不用.
发表于 2009-2-26 17:12:07 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
热敏电阻吧
发表于 2009-2-27 00:07:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是过压保护元件,
发表于 2009-2-27 14:08:17 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是个压敏电阻它一般是跨接在输入电路的两端,如果电源电压过高,流过的电流超过压敏电阻的承受范围时,就会使压敏电阻烧毁。
