- 积分
- 114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-26
- 精华
客户拿来这显示器开始插电测试一直亮,还以为是好的呢。结果十几分钟黑屏了,按开关都没反应,指示灯也灭了。
好吧,拆机看吧。原来是LED屏。灯管不应该坏。然后插电又亮了。只好再等它灭了。点了一会果然又灭了。果断拿出万用表,结果没有3.3V电压,别的一切电压正常,因此判断为驱动板问题。开始想会不会是驱动板上的电容坏了,然后就直接全换了,继续插电试吧,一切正常,心里有点暗喜,可是一会。。。又灭了。。。都想哭了。后来摸EC芯片有点发烫啊,然后就怀疑是不是EC芯片太热导致的,然后给加个散热片。再试吧,结果点了将近2小时没出问题,心想,可以收钱了,哈哈,赶紧装机,然后继续点亮试。。。结果装机后竟然没出5分钟就灭了,当时那个崩溃啊,都不想修了。没办法了,求助吧,看看论坛有没有人遇到过吧。好多人说是MCU的问题,说实在的我压根就不懂什么是MCU。还是没办法啊,考虑让客户换驱动板吧,然后淘宝看看这板子价格吧,一搜才发现,淘宝竟然好多给这板子刷MCU程序的,呵呵,知道怎么搞了,刷程序肯定是BIOS芯片了,然后果断打个程序刷了。刷完果断插电试,没问题,然后装机试了一天了,没出问题。此机至此维修完毕。
BIOS程序分享给你们吧,刷上可以用。
