查看: 17938|回复: 100
[优派]
优派的,VA1948a-LED不定时黑屏维修经验一波三折啊
发表于 2014-6-13 14:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
客户拿来这显示器开始插电测试一直亮,还以为是好的呢。结果十几分钟黑屏了,按开关都没反应,指示灯也灭了。
好吧,拆机看吧。原来是LED屏。灯管不应该坏。然后插电又亮了。只好再等它灭了。点了一会果然又灭了。果断拿出万用表,结果没有3.3V电压,别的一切电压正常,因此判断为驱动板问题。开始想会不会是驱动板上的电容坏了,然后就直接全换了,继续插电试吧,一切正常,心里有点暗喜,可是一会。。。又灭了。。。都想哭了。后来摸EC芯片有点发烫啊,然后就怀疑是不是EC芯片太热导致的,然后给加个散热片。再试吧,结果点了将近2小时没出问题,心想,可以收钱了,哈哈,赶紧装机,然后继续点亮试。。。结果装机后竟然没出5分钟就灭了,当时那个崩溃啊,都不想修了。没办法了,求助吧,看看论坛有没有人遇到过吧。好多人说是MCU的问题,说实在的我压根就不懂什么是MCU。还是没办法啊,考虑让客户换驱动板吧,然后淘宝看看这板子价格吧,一搜才发现,淘宝竟然好多给这板子刷MCU程序的,呵呵,知道怎么搞了,刷程序肯定是BIOS芯片了,然后果断打个程序刷了。刷完果断插电试,没问题,然后装机试了一天了,没出问题。此机至此维修完毕。
BIOS程序分享给你们吧,刷上可以用。
优派VA1948A-LED-OK.zip
92.03 KB, 下载次数: 1287, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 14:08
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-29 04:44
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zq5482140a + 3 赞一个!
发表于 2014-6-21 22:09:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
MCU就是传说中的25芯片
发表于 2014-6-21 17:29:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
zhaobinjim 发表于 2014-6-20 16:05
楼主这程序也是自己买的吗?
恩,是的,程序是好的,可以放心用
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
刘路阳 + 5 赞一个!
发表于 2014-6-13 14:45:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
很好,跟楼主学习了!
发表于 2014-6-13 14:52:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机子程序爱坏
发表于 2014-6-13 15:12:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
干的漂亮~~
发表于 2014-6-13 15:29:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
早就说程序容易坏。你又不听。
发表于 2014-6-13 16:38:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
很明显是程序的问题嘛
发表于 2014-6-13 17:26:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有BIOS刷还是很好解决的。。最怕就是无得刷。。。
发表于 2014-6-13 17:28:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
想问下你是用篇程器来刷的吗???
发表于 2014-6-13 19:41:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
恩谢谢楼主的程序~~
发表于 2014-6-14 18:24:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
zq5482140a 发表于 2014-6-13 17:28
想问下你是用篇程器来刷的吗???
嗯,当然了
发表于 2014-6-20 11:37:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
优的显示器,跟三星的差不多,先排除一下程序再修
发表于 2014-6-20 16:05:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主这程序也是自己买的吗?
发表于 2014-6-21 18:29:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
直接换驱动板
发表于 2014-6-21 18:30:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
MCU就是程序啊
发表于 2014-6-27 11:22:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是这个问题
发表于 2014-6-27 11:22:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是这个问题
发表于 2014-6-27 11:23:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
MCU就是程序啊
发表于 2014-6-27 11:43:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
MCU就是程序啊
