查看: 42992|回复: 357
[主板&显卡]
V星MS-7592 没PG导致没时钟,复位,新手可以看看
发表于 2014-6-13 13:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
很久没发帖子了,今天来发一个吧,给新手看看也行!
板子是V星G41的板子!现在G41板子市场都没货啦,要是不修好出来,给客户吊死!!
通电正常,故障为没复位!
没复位维修思路,供电,时钟,复位!先查供电!
板子是DDR3的内存插槽,内存供电为1.5V正常!
南桥供电电压为1.5V,正常!
北桥供电电压为1.5V正常!
总线电压1.2V正常!
CPU供电为1.0V正
供电都正常!接下来是时钟!测时钟,时钟能在PCI的B16脚测为1.6V正常,
也可以在PCI-E的A13和A14脚测量,为0.4V正常!
我测的是PCI-E插槽,时钟为0V!
时钟开启的条件为晶振起振!有电压压差(没照相)
有3,3V供电(没照相)
有开启EN电压3,3V(没照相)
上面的2 个条件我测了都是好的!唯独没有开启EN的信号电压!
这个电压是有CPU的VRMPG来的,也就是CPU的PG信号,一路到南桥,一路给时钟开启电压
去查CPU的PG
PG信号为48脚!。
查一下这个信号经过那一下元件!
这个是PG经过元件后转换出的信号!一路给南桥,一路给时钟!
PG一般是1V的,经过R42 0欧电阻,到Q6的B级,N沟道三极管是高电平导通!
QB的B级,有0.63V的电压,能导通,
上面的图纸我们看到,B级导通了,拉低了,!
而Q1也是N沟道的三极管,他的B级也变成低电平了,低电平不能导通三极管!
而Q1的C级有连接一个R2 1K的电阻,电阻一端为3,3V上拉电压!
我们测Q1的C级电压看看有没有高电平!
Q1的C级只有048V 正常是要3.3V的!
3.3V是经过R2电阻过来的,板子这里是有有一些腐蚀的,R2电阻也发黑! 测R2电阻的一端有3.3 V 看来是R2坏了,
把R2换了,是1K的电阻,找个102电阻换下去就好了!
由于原来的电阻是小电阻,我找到是大电阻,焊盘根本接不上,我只能一端接焊盘,一端用线给连起来!
电阻换好了,上电看看把!
OK,板子修复,结束
图纸就不上传了,我也是在论坛下载的!
谢谢收看!
补充内容 (2014-9-5 18:44):
这个帖子有一错误的地方就是我把三极管说成N沟道的了,三极管是叫NPN和PNP,场馆才叫N沟道和P沟道。希望新手不要误解了
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员11908350.5元2021-5-20 18:08
 会员12269060.5元2020-10-17 12:04
 会员10240250.5元2019-9-2 14:18
 会员11406010.5元2018-12-1 21:15
 会员11220800.5元2018-11-29 19:00
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 21:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 19:17
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 16:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 23:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 15:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-30 14:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 12:04
  发表于 2014-6-26 11:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 02:49
又看一遍楼主的帖子,真的不愧是精华。  发表于 2014-6-25 20:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-24 09:49
反对楼主: 5
楼主这篇文章明显是给高手看的,因为新手不知道什么叫N沟道的三极管,还有QB的B极不知道是啥,是Q6的B极?  发表于 2014-6-20 14:50
兄弟你的U多哦  发表于 2014-6-19 22:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 22:47
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-15 19:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-15 14:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 23:24
N沟道的三极管  发表于 2014-6-14 18:03
同意楼主: 5
继续努力。  发表于 2014-6-13 14:24
参与人数 57下载分 +240 收起 理由
机械写轮眼 + 5 赞一个!
muguaxiang + 5 赞一个!
黑人牙膏 + 1 赞一个!
庸才牧牧 + 5 我只是来看N沟道的三极管的
前程似景 + 5
qihyujie + 5 很给力!
873631290 + 2 赞一个!
zhoufude + 10
scq330 + 5 赞一个!
阿贝勒2 + 2 很给力!
本文由 会员639113 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-13 13:41:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修主板这么用心 还是有前途了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 14:52
又一次被楼主的CPU吓尿了,随意放着那么多,牛逼啊。  发表于 2014-7-14 10:08
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 16:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 23:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 12:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 02:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 11:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-16 22:48
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-14 20:22
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-6-13 17:24:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可乐008 发表于 2014-6-13 15:31
请问”有开启EN电压3,3V“ 这个在哪测量?
如果时钟芯片旁边有三极管的话,就是那个三极管的C极,没有的话,加上没图纸,就找不到了,有的是通过上拉来的
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 16:04
同意楼主: 4
  发表于 2014-7-3 15:40
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 02:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-14 10:51:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
魔幻空间 发表于 2014-7-14 09:17
1k电阻不会分压吗?3.3v从r2过来还是3.3V?
q2,q1关系是q2导通q1截止?现在问题是无论q2导通不导通q1都处 ...
电阻是上拉,上拉3.3V电压出来,不是来分压的。 Q1为高电平导通,Q2的B极连接到Q1的C极,Q1的C极为低电平,所以Q2不能导通,所以Q2的C极有一个上拉电阻来给Q2的C极上拉,上拉到3.3V后送到需要的地方去!
发表于 2014-7-14 09:17:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
q2,q1关系是q2导通q1截止?现在问题是无论q2导通不导通q1都处在导通状态吗
3.3V从r2过来还是3.3V左右状态,q2,q1关系相当于门电路高低电平逻辑转换。  详情 回复 发表于 2015-10-9 16:21
电阻是上拉,上拉3.3V电压出来,不是来分压的。 Q1为高电平导通,Q2的B极连接到Q1的C极,Q1的C极为低电平,所以Q2不能导通,所以Q2的C极有一个上拉电阻来给Q2的C极上拉,上拉到3.3V后送到需要的地方去!  详情 回复 发表于 2014-7-14 10:51
发表于 2014-7-9 17:35:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一切都无所谓 发表于 2014-7-9 15:11
那个就是电源管理芯片发出的好信号吧 。。。还以为你说的是CPUPWRGD
CPUPWRGD是要等复位正常后最后和CPURST一起发的
南桥收到VRMPWRGD和PWROK 在发出来CPUPWRGD给CPU,接着发出PLTRST#.PCIRST# 最后北桥在发出CPURST#  详情 回复 发表于 2014-7-10 17:29
发表于 2014-6-18 23:21:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
时钟工作条件不是:3.3V供电  VTTPGWRGD REST 晶振 吗??怎么来了个EN电压  和  EN信号电压???? 不理解:有开启EN电压3.3V(你不是已经测的了吗),无开启EN的信号电压????   请指教!
VTTPGWRGD 也是发给南桥复位的工作信号之一。  详情 回复 发表于 2014-8-11 20:45
VTTPGWRGD 就是时钟的EN 没好好听课啊 让老徐知道了肯定爆你菊花  发表于 2014-6-20 15:16
发表于 2014-6-13 16:39:07 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
写的很详细!!有图有测试结果,很有学习价值!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:21
发表于 2014-6-13 16:17:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
很给力的分析,一步一步的,适合新手
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 02:51
发表于 2014-6-13 15:51:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
缘分草 发表于 2014-6-13 15:44
不错,我也有两块MSI的G41红色小板,都是桥供电不出,就是一个5脚的芝麻小IC引起的,还没上网淘货,放边上 ...
用两个330的电阻分压给5脚输出1。6V就好了 ,我修那个都是用330电阻分压出来的,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 16:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 02:50
同意楼主: 5
这注意不错。。  发表于 2014-6-16 22:51
同意楼主: 5
多谢指点!  发表于 2014-6-13 15:57
发表于 2014-6-13 13:41:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真不错,今天的分加完了,不然给你加分了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 16:05
发表于 2014-6-13 13:58:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
超级详细给力
发表于 2014-6-13 14:18:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很给力,让我学习到了真技术。。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 16:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 02:51
发表于 2014-6-13 14:28:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
额 实地学员 就是厉害啊  技术很扎实!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 11:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 23:45
来嘛 徐总会爆人菊花的  详情 回复 发表于 2014-6-17 23:05
同意楼主: 5
有机会一定去培训下自己先  发表于 2014-6-16 22:49
发表于 2014-6-13 14:37:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
教科书式,很详细。供电部分我一般就是直接测CPU供电,没有的话再返推
发表于 2014-6-13 14:47:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主功力好深厚
发表于 2014-6-13 15:00:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不错,超级详细给力
发表于 2014-6-13 15:01:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在这板都坏信号,如果没图实在是难啊。
发表于 2014-6-13 15:31:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果时钟芯片旁边有三极管的话,就是那个三极管的C极,没有的话,加上没图纸,就找不到了,有的是通过上拉来的  详情 回复 发表于 2014-6-13 17:24
发表于 2014-6-13 15:44:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错,我也有两块MSI的G41红色小板,都是桥供电不出,就是一个5脚的芝麻小IC引起的,还没上网淘货,放边上“收藏”了。
用两个330的电阻分压给5脚输出1。6V就好了 ,我修那个都是用330电阻分压出来的,  详情 回复 发表于 2014-6-13 15:51
发表于 2014-6-13 16:47:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
思路清晰,安步就班~~~~~
发表于 2014-6-13 16:50:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有3,3V供电(没照相)
有开启EN电压3,3V(没照相)      这时钟的工作条件都比你写出来。。  看来在讯维学不少知识啊。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 23:45
发表于 2014-6-13 16:51:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
分析得这么详细,楼主的技术真的很强。。。
发表于 2014-6-13 17:02:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
