查看: 3631|回复: 17
主板不上电通用模式 ,高手请沉默
发表于 2014-6-13 12:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
    闲来蛋疼,同行送来技嘉主板一片,虽然价钱比心情更低落,但是如果各位同仁能踊跃的加点分总是还是觉得有收获的。好了 ,不搓蛋了,入题
    型号为G41MT-S2PT,故障现象为不上电!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 15:56
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-13 12:38
参与人数 8下载分 +28 收起 理由
现在学太晚咯 + 5 为什么这么懒.不跑线..要么上拉挂了.要么断.
风风风 + 5 很给力!
xsfh + 2 赞一个!
zhx65257855 + 5 赞一个!
zq5482140a + 3 很给力!
小汇 + 2 很给力!
小仙 + 1 赞一个!
我的泪为谁飞 + 5 很给力!
发表于 2014-6-13 12:49:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥条件未满足,导致南桥不发出slp信号,如果按照三板斧维修 肯定先刷BIOS在换io 在换南桥
反对楼主: 5.0
同意楼上  发表于 2014-6-20 21:44
反对楼主: 5
你遇到过刷BIOS之后能上电的?  发表于 2014-6-13 15:10
发表于 2014-6-13 14:53:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主高手啊!
发表于 2014-6-13 16:27:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主技术好,讲解的也容易懂。
发表于 2014-6-13 16:37:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
工作条件不充分!!!!
发表于 2014-6-13 16:41:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
支持楼主,楼主技术很好,维修思路很清晰!!今天没有分加了,不然给你加分!!
发表于 2014-6-13 16:44:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
理论知识很强。。。 分析得这么详细。。。
发表于 2014-6-13 20:41:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
思路清晰,修无所向。。。
发表于 2014-6-13 21:29:13 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
学习了,刚好有块联想G31主板不上电,IO芯片是8718的
发表于 2014-6-13 22:00:23 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
南桥工作条件重要
发表于 2014-6-20 19:31:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主技术很好
发表于 2014-6-21 13:31:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主技术很牛。。很好很强大。。佩服。。。
发表于 2014-6-21 15:58:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来你对INTEL的开机电路非常熟悉哦。。  南桥五大待机条件 和三个触电信号都这么清楚。。。
发表于 2014-6-22 13:06:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进来学习学习。
