查看: 3219|回复: 13
4750G内屏无显 外接正常
发表于 2014-6-13 09:58:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
1,直接更换屏 试机 故障依旧,测量屏线正常.
      2,打开图纸,查到屏线接口LCD1,测量重要的引脚,发现LCDVDD无电压,看来此路电压有问题,追查LCDVDD.
      3,LCDVDD电压由芯片U4901 G5285T 3脚输出,查4脚输入电压正常,查开启信号1脚LCDVDD_EN电压为0.6V,显然有点低,测其对地阻值,只有4欧阻值,看来对地了,取下此芯片,阻值正常,于一奶牛本料板上找一此芯片,换后试机,显示ACER LOGO.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-13 14:22
同意楼主: 5
前几天来修了一台是桥的一个组1.8V LVDS供电一个0欧电阻坏了。你看看。  发表于 2014-6-13 13:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-13 10:06
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
lsyyran + 3 能配上图就更完美了!
发表于 2014-6-13 14:05:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
内屏没有的话,我一般都是第一时间查LCDVCC
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-13 13:12:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主能把 主板图纸也发出来就好了  这样看起来比较容易理解
发表于 2014-6-13 12:56:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
版号  说一下。。
发表于 2014-6-13 11:49:57 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
外接直接亮 屏无反应
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-13 10:34:56 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
不会白屏吗》?
发表于 2014-6-13 10:29:58 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
速度,牛b
发表于 2014-6-13 20:53:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我猜内屏是白屏了吧
发表于 2014-6-20 09:17:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是说屏LED背光供电没有还是屏的供电没有?如果没有屏的供电应该白屏啊,如果LED背光供电没有应该暗屏,我现在有背光 没图像,但不白屏
发表于 2014-6-20 09:59:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你技术不错啊。。这么快就给你秒杀了。。。这芯片怎么就短路了?
