查看: 5559|回复: 10
检测卡跑A7 A6是什么原因?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-10 15:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
 这段时间 我碰到一批捷波的845板. 有时候正常,不正常的都是跑 A7 A6 (我的检测卡是4位),有的人说是内存原因
但是我保证我的内存是好的 电压也正常 请问到底是什么原因?
发表于 2007-6-10 15:34:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我碰到过一批是  盛邦至尊  的主板和你说的症状一样
发表于 2007-6-10 16:08:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
除了V以外要查的东西多了,CLK \A\D线,SMBDATA\SMBC LK....
会员5897 该用户已被删除
4#
发表于 2007-6-10 16:10:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是主板内存不工作,不是你的内存有问题
得查一下主板内存的工作条件,内存电压,时钟,AD线阻值
发表于 2007-6-10 16:27:29 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
A7  我遇到的是 北桥虚焊  压着北桥就走码  另外CPU座虚焊或者U有问题也可能出现以上代码
另外就是内存的供电电压 及其他的工作条件是否具备
发表于 2007-6-10 17:03:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我的处理方法就是把北桥用洗板水刷一遍或用锡炉加固一遍 成功率90%
发表于 2007-6-10 17:51:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
总结  一 个问题
北桥   和   CPU  的座子    还有 内存的座子
有虚焊的地方
发表于 2007-6-10 18:08:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
   那我就去试一下看看得不得
发表于 2007-6-10 18:59:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
 不是虚焊
我了也不得.
发表于 2007-6-13 13:06:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
   已经修好  是内存槽原因 用酒精洗过后 OK
发表于 2007-6-13 15:13:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
好好挤压吧,问题是可以解决的!
