查看: 1766|回复: 8
[联想]
求宏基AL1716S的BOSS程序
发表于 2014-6-12 20:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接一台宏基AL1716S   拿过来的现象是:开机指示灯亮绿灯。   过几秒变黄。  再一直变绿。
中间屏没有亮过。  而且也没有菜单和LOGO出来
现在我怀疑驱动板程序有问题。有没有那位大哥有这个程序的啊。
发给我确定是可以用的话给悬赏100分。  现在给的话没有退不了。。。。。《原谅我》
或者有没有人遇到过这种现象  一般那里出问题啊!!!
发表于 2014-6-12 20:54:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自己先顶一下。  测高压板上面的5V  3.3V  12V都有的/
发表于 2014-6-13 09:04:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有一个人回我?
发表于 2014-6-13 11:25:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
悲剧了  死贴一个
发表于 2014-6-13 11:34:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
试下这个,不一定行,附件上传不了
能留个QQ不 发给我啊。  详情 回复 发表于 2014-6-13 13:14
发表于 2014-6-13 13:14:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
sdchz 发表于 2014-6-13 11:34
试下这个,不一定行,附件上传不了
能留个QQ不  发给我啊。
发表于 2014-6-13 15:44:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1716的板不止一个厂代工吧。 看板子照片。估计还是VGA口的问题
发表于 2014-6-13 16:40:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
指示灯能够变色,说明MCU已经启动工作了。屏幕没有图像,先检查屏的背光有没有亮?背光没有亮,检查背光的工作条件旧否具备。再者,需要程序的话,最好把主控芯片型号,屏的型号一块发上来,因为同一个型号的显示器可能有多种方案,其程序是不通用的。
谢谢。 我看了。机器客户拿走了。  详情 回复 发表于 2014-6-18 09:52
发表于 2014-6-18 09:52:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
菲克斯 发表于 2014-6-13 16:40
指示灯能够变色,说明MCU已经启动工作了。屏幕没有图像,先检查屏的背光有没有亮?背光没有亮,检查背光 ...
谢谢。  我看了。机器客户拿走了。
