楼主: lvpeichuan
[联想]
美格900w 显示问题!!!!急
发表于 2014-6-19 17:15:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
基本上是屏坏的。。那个人不会修也拆啊。。 猛的很
发表于 2014-6-19 17:53:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
仔细看应该是屏的接口线有破损了
发表于 2014-6-20 09:04:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
lvpeichuan 发表于 2014-6-18 14:51
就是图上面标的那个原件,上面就写了个 95 KA 然后就没然后了,怎么代替!
解释正确。该电压没有,表现为白屏,开机白屏,有可能会有彩色竖线。
发表于 2014-6-20 09:06:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
lvpeichuan 发表于 2014-6-18 23:18
这个显示器有点搞笑了,刚刚我VGA接口插在我的电脑上,测电压,在模糊不清的画面中看到的不是我的系统桌 ...
液晶在断电后,驱动MOS管中残余有电压,这些电压会维修较长时间,特别是在屏出现故障时,所以这些图像就会被保留,而没有刷新。你看到的就是这种现象。
发表于 2014-6-20 09:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
duncanspur 发表于 2014-6-19 08:22
量一量VGHP 對地(GND)的電阻多少?
懷疑有電容NG [C19 C21 C22]
电压都正常,基本就是COG压接出问题了,或者COG有断线,也可能是玻璃基板上有断线或破损。
发表于 2014-6-20 09:08:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
董会会 发表于 2014-6-12 19:40
。。。。应该是上家把屏弄坏了
同意楼主,确实是上家把屏 弄坏了
发表于 2014-6-22 23:49:52 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
已经把他当成尸体了!不折腾了!
发表于 2014-6-22 23:50:08 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
没那个耐性了!!!
发表于 2014-6-23 08:57:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个屏已经下课了,
发表于 2014-6-23 10:49:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上家在拆壳的时候已经把屏弄坏了
发表于 2014-6-23 20:08:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
通用点屏套件试试,,不行 就判刑吧
