楼主: lvpeichuan
[联想]
美格900w 显示问题!!!!急
发表于 2014-6-13 20:14:20 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
大连嘉俊 发表于 2014-6-13 14:50
看图 应该是屏显电路板绑定屏的软排线有断裂或虚焊了 以前遇到一台惠普的显示器就是这样 图像越变越花 而且 ...
但愿是排线问题吧!手头暂时没有相同的排线可以更换
发表于 2014-6-13 20:14:54 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
wangqini 发表于 2014-6-13 12:28
这样的人为故障是修不好了,现在关键是要想好怎么跟客户说,否则客户怀疑你弄坏的就麻烦了
已经给客户说明,客户也很理性,给他更换了一台新机子,这台暂时继续研究
发表于 2014-6-13 20:16:03 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
北极云 发表于 2014-6-13 11:50
不是玻璃裂了,走线断裂 就是 COG 驱动模块挂了,
哎   就怕cog碎了
发表于 2014-6-13 20:17:29 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
yinghaocd 发表于 2014-6-13 00:52
万能驱动板点点看,还花可以判断屛挂掉了。
屏花成这样不一定是屏的问题,前天也碰到过一台,也是屏花得不成样了,最后是排线问题,拿橡皮擦擦擦擦擦 插。。好了
发表于 2014-6-13 23:47:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
lvpeichuan 发表于 2014-6-13 20:17
屏花成这样不一定是屏的问题,前天也碰到过一台,也是屏花得不成样了,最后是排线问题,拿橡皮擦擦擦擦擦 ...
屏线当然会引起花屏,用万能驱动板把电源,高压板,驱动板,屏线的问题都排除掉了,还花就是屛问题。
发表于 2014-6-14 10:30:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lvpeichuan 发表于 2014-6-13 20:13
恩,有没有什么办法修复的呢?
更换COF就可以了。
发表于 2014-6-14 10:30:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
恩,有没有什么办法修复的呢?
如果没有断裂,可以重新压接。如果断了,就必须更换。
发表于 2014-6-14 12:35:38 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
刚刚全部拆下来重新找问题,发现电源板只有5V输出,没有14V输出,问题是没有14V输出 驱动板用5V工作,能亮亮亮亮亮  我xXX
发表于 2014-6-14 13:40:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
14V是给高压板供电的,+5V是给驱动板供电的。没有+14V,是看不到图像的,虽然屏能够工作,只能看到暗像。如果你能看到图像,就肯定有+14V输出。
发表于 2014-6-14 13:45:08 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
菲克斯 发表于 2014-6-14 13:40
14V是给高压板供电的,+5V是给驱动板供电的。没有+14V,是看不到图像的,虽然屏能够工作,只能看到 ...
这个显示器真折腾啊,刚刚发现没有14V 拆下电源板,跑了下线路,TNND 14V压根就没有原件,也就是说没有14V 只有5V输出而已,所以现在确定电源板是没有问题的!屏供电也正常!我现在最不明白的是,为什么开机会显示MAG的LOGO,然后就带线黑屏了,然后通电状态下拔掉屏线在插上去,能看到很模糊的画面,但是画面是静止不动的,就像卡死一样,然后慢慢的模糊模糊,然后画面消失,屏幕呈现白屏状态!
发表于 2014-6-14 13:55:37 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2014-6-14 14:16:46 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
看看屏电路上有没有缺件或划伤!接着信号测屏供电还是5V吗?或者摸摸有没有热的原件!
估计不好弄了!
发表于 2014-6-14 15:32:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
背光亮着呢,高压板的供电肯定有的。测一下屏电路板上面的VON和VOFF电压是不是有?注意在开机时测,观察VON电压是不是随着变白屏而同步慢慢消失?如果是,则查屏电路板的升压电路。如果不是,则故障在COF上面。
发表于 2014-6-14 15:34:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这款屏的屏电路升压芯片容易坏,但该芯片损坏一般表现为白屏,而不是先有像再慢慢消失。
发表于 2014-6-14 18:49:02 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
但是像这样图像慢慢消失  一般何故障?
图像慢慢消失,就是VON电压慢慢消失。因为电路中有电容,当VON电压加上后,升压电路故障停止工作后,VON电压不会立即消失,只能慢慢消失。  详情 回复 发表于 2014-6-15 14:22
发表于 2014-6-14 23:44:54 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
菲克斯 发表于 2014-6-14 15:32
背光亮着呢,高压板的供电肯定有的。测一下屏电路板上面的VON和VOFF电压是不是有?注意在开机时测, ...
屏供电有4.8V的电压,到升压器后有12.17V的输出      VON关机状态下0V电压,开机后稳定在0.58V电压,VOFF关机状态下有4.58V  开机后下降到 1.83V 稳定! 现在呢?
发表于 2014-6-15 14:20:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
VON电压在正常时应该在23V或35V,VOFF电压一般在-6V或-10V。如果刚开机瞬间有电压,应考虑AVD,VON或VOFF负载有短路,升压后过载保护了。
发表于 2014-6-15 14:20:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你测的AVDD是12.17V是正确的,但VON和VOFF电压不正确。
发表于 2014-6-15 14:22:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
lvpeichuan 发表于 2014-6-14 18:49
但是像这样图像慢慢消失  一般何故障?
发表于 2014-6-15 22:15:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是屏给人搞坏了。。。很难修好
