查看: 8600|回复: 70
[联想]
美格900w 显示问题!!!!急
发表于 2014-6-12 19:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
此机客户拿过来的时候,客户拿给修理电器的修过,处于拆开状态,但是那个悲剧的电器修理师傅长着一副猪脑,本来问题也是挺简单的,就是灯管的接线端打火,线烧断了而已,结果他在敲开要重新焊接线的时候,把灯管给撬断了,客户没办法才拿到我这里来送修。
我换完灯管,在开机的时候发现了这样的问题,整个屏幕(请看图)重影了........
然后更悲剧的来了,(请继续看图)花瓶了!“平板花瓶”!
然后没数据线我也弄下来重新插了,但是效果依旧跟上面一样!没用,
然后在通电状态下,插上屏数据线(请继续看图)出现了如此模糊不清的画面.......
最大的问题,显示器画面当机了,鼠标移动,都不看见鼠标移动的!..... 然后更悲剧的来了(不急继续看图)
显示屏上的画面在慢慢的消失,什么情况........  这是什么情况啊!!!!!!!
补充内容 (2014-6-18 14:54):
VOFF:1.86v
VON:0.58
VGL:-6.88
VGHP:0V
VSA:12.49V
VCCI:4.61V
V25V:2.48V
SCL:2.46V
SDA:2.46V
GND:
WP:2.26
发表于 2014-6-12 19:45:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊主芯片试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-12 19:40:04 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
。。。。应该是上家把屏弄坏了
同意楼主,确实是上家把屏 弄坏了  详情 回复 发表于 2014-6-20 09:08
发表于 2014-6-12 20:13:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏坏了,杯具了
发表于 2014-6-12 20:15:05 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
董会会 发表于 2014-6-12 19:40
。。。。应该是上家把屏弄坏了
如果屏坏掉,因为也会给我动一下下吧,显示出来的那种感觉就像显示器死机了一样
发表于 2014-6-12 20:15:28 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
开机时钟复位 发表于 2014-6-12 20:13
百分之百是上家把屏弄坏了
加焊过了,效果依旧
发表于 2014-6-12 20:15:45 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2014-6-12 20:21:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
屏坏了.奇美的面板.玻璃上的COG 坏掉了..别折腾了.趁早还给人家
发表于 2014-6-12 22:02:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主换个麻片试试
发表于 2014-6-12 23:23:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个屏完蛋了,,,,
发表于 2014-6-13 00:52:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
万能驱动板点点看,还花可以判断屛挂掉了。
发表于 2014-6-13 06:12:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
屏花成样 屏的问题多一些
发表于 2014-6-13 11:50:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不是玻璃裂了,走线断裂 就是 COG 驱动模块挂了,
发表于 2014-6-13 12:28:02 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这样的人为故障是修不好了,现在关键是要想好怎么跟客户说,否则客户怀疑你弄坏的就麻烦了
发表于 2014-6-13 14:50:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
看图 应该是屏显电路板绑定屏的软排线有断裂或虚焊了 以前遇到一台惠普的显示器就是这样 图像越变越花 而且反映还特别慢移动鼠标有很长的拖影 检查后确定是软排线有断线的 后来客户才说这台机器摔了一下 估计排线就是摔的时候撕裂的
发表于 2014-6-13 16:44:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种故障不要换屏电路板上面的芯片,是屏的供电接触不良,是拆坏的。
发表于 2014-6-13 20:12:30 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
。。。。应该是上家把屏弄坏了
已经给客户换了一台新的了,这一台他说能修理就给他修理好了,不能修理就丢了!
发表于 2014-6-13 20:13:04 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
如果是cog坏掉,因为是黑屏才对,也不会这样
发表于 2014-6-13 20:13:27 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
恩,有没有什么办法修复的呢?
如果没有断裂,可以重新压接。如果断了,就必须更换。  详情 回复 发表于 2014-6-14 10:30
更换COF就可以了。  详情 回复 发表于 2014-6-14 10:30
发表于 2014-6-13 20:14:20 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
大连嘉俊 发表于 2014-6-13 14:50
看图 应该是屏显电路板绑定屏的软排线有断裂或虚焊了 以前遇到一台惠普的显示器就是这样 图像越变越花 而且 ...
但愿是排线问题吧!手头暂时没有相同的排线可以更换
