标题: 秒杀DELL N5010(纬创DG15)触发0.2 [打印本页]
作者: woxinrushui 时间: 2014-6-12 19:37
上午快11点多外面回来,工作台上放了2台本本,都是同行拿过来的,一台神州的老机器后盖打开一看南北桥全动过,果断放一边,另外一台DELL N5010插可调电源待机0.015触发0.23,估计有电压没出来,拆机后个电感电压测量,发现CPU跟独显供电都没有,本来是想那独显供电先开刀,想想测下内存供电都齐了没,上打值卡,测发现内存负载供电没有,那就先看看图纸,打开图纸发现有上电时序
触发以后现有各路RUN电压,再有独显供电,最后才是内存负载电压
那就先拿+5V_RUN开刀,+5V_RUN来自U4201由+5V_ALW转换过来,找到U4201测D级5V,S级3.5V,G级只有5V多
果断拆掉U4201再测G级14V以上
料板上面随便找个N管装上去,再测+5V_RUN出来,电流跳到1点多接上内屏亮机
最后补上图纸
N5010-INTEL-.pdf
(1.06 MB, 下载次数: 123)
