查看: 5049|回复: 25
[联想]
ADC TFT24W90PS 求解决
发表于 2014-6-12 18:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
手上有3台这个显示器,毛病都一样,  都是有供电但是没显示,指示灯也不亮,开关我也跳过了。   就是不知道是不是这款显示器有这通病啊,有解决方法吗?   MCU会不会乱码了。            还请各位帮忙啊
发表于 2014-6-12 18:55:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
对了额。我换了一块驱动板就可以了,  所以肯定是驱动板的问题,
发表于 2014-6-12 18:59:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷程序  不行就换程序芯片    在不行 就换主控芯片
发表于 2014-6-12 19:43:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷程序试试啊  好不了就换板
发表于 2014-6-12 21:08:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看到板子。 不会又是C436的板子吧。
发表于 2014-6-12 21:53:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏供电有吗
发表于 2014-6-13 01:26:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开机时钟复位 发表于 2014-6-12 20:12
型号告诉我,TFT24W90PS只是产品代码  把边框型号告诉我,还有屏型号,我给你程序
好的,我明天回店里久去看看。
发表于 2014-6-13 01:27:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好的啊、            啊
发表于 2014-6-13 09:44:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
M240HW01屏型号,边框上没有
发表于 2014-6-13 09:57:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2014-6-13 11:24:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是MCU的问题 ,先重新写一下试试
发表于 2014-6-13 12:00:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我等你程序呢、
发表于 2014-6-13 12:36:38 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
先把驱动板的几个电压测测,还有时钟,再量量电感,如果都正常,再写个程序
发表于 2014-6-13 13:00:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
开机时钟复位 发表于 2014-6-13 12:08
不可能就只一个TFT24W90PS
发表于 2014-6-13 13:19:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
开机时钟复位 发表于 2014-6-13 13:18
产品代码是多少  243   后面我没看见
2430V+
发表于 2014-6-13 15:12:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
开机时钟复位 发表于 2014-6-13 13:30
[attach]732539[/attach原厂程序
额,在问下哈。是刷F20-100GDP那个芯片吗?  我这机子好像刷不了呢,无解
发表于 2014-6-13 18:11:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
开机时钟复位 发表于 2014-6-13 16:59
我去   你看一下驱动板上哪个八脚芯片上面涂了颜色的  或者直接看哪个板子上25两个字
看来是这颗了。我刷机的机器没得这款芯片的型号刷不了、
发表于 2014-6-13 18:49:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
驱动板  电压正常吗   别急着刷程序呢~~
发表于 2014-6-14 10:00:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大志a 发表于 2014-6-13 18:49
驱动板  电压正常吗   别急着刷程序呢~~
正常的。绝B是MCU出问题了、
发表于 2014-6-14 21:58:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷写程序就行
