查看: 1859|回复: 2
[华为手机维修]
华为海思与宣传的差太多了吧!
发表于 2014-6-12 17:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
在华为P7发布之前,很多人都说P7会使用海思八核处理器Kirin920,对于这款芯片,让很多粉丝寄予了很多的期望和幻想。因为其宣称可以媲美高通骁龙805,对之前的海思910进行替换。甚至得到媒体大肆炫捧,还有媒体把它看做是中国半导体行业真正崛起的标志。
诚然,我们要支持国产,对于华为的努力我们应该积极看待,但是从用户角度,基于海思芯片的真实水平,我们也要冷静的分析。毕竟处理器时代比的是工艺、用户数和兼容性。
首先,华为并没有掌握到先进的制造工艺,只能享受到比国际厂商落后一代的制造工艺。高通用28nm的时候,华为一直是40nm,现在高通出货的新基带已经是20nm了,华为的基带这才用上28nm。
其次,真正发布后并不是Kirin 920,而是“抠门”的给P7安了个Kirin 910T。你可以简单的把全新的Kirin 910T看作是之前P6S上使用的Kirin 910的升级版,主要是将主频提升至1.8GHz,同时910T的内存变成了双通。
另外,关键的一点是,海思短期内可能不会对外销售自己的手机芯片,因为对外销售与自己使用对企业的能力要求不同,短期内海思的重点是实现华为核心竞争力的增值,其人力、物力无法像展讯一样更好的服务其他手机客户,很难像联发科、展讯一样提供Turnkey的解决方案,何况至今为止海思只是在某些方面实现突破,距离在芯片领域领袖群雄还有很长的距离要走。
        总的来说,尽管海思Kirin910T是原先的的一种进步,一种升级,但对于消费者而言,完全是令其非常失望的,毕竟宣传时的920和实际上的910T差了一个档次。看来对手机宣传要谨慎对待,没发布之前,绝对不能轻信!
发表于 2014-6-12 17:35:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
国产机很强大啊,四核八显,高清屏,超薄………………全都是眼泪
发表于 2014-6-12 19:14:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
华为 一代荣耀 u9508 2g ram 玩个天天酷跑  提示内存过小 运行还卡顿  k3v2 发热还巨大 泪啊 111111·············
