查看: 1995|回复: 2
帮我看看这两处该不该有件
发表于 2014-6-12 16:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
收修的GA-F2A85XM-D3H,CPU供电管理芯片周围运输途中被撞掉件,明显掉件已经补上,但有两处从焊盘看不明显是否掉件,如果有件,两处都该是电阻,不知道是多少阻值。
在缺这两个件的情况下,上假负载测核心和基准电压都是0.78v ,上U测0v并上管G极也是0v。供电方式为:
ISL6377 ISL6208的PDF.rar (2.4 MB, 下载次数: 3)
发表于 2014-6-12 17:27:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装上CPU 试试
在两处缺件下上U试了,没供电,但不掉电,连硬关机都不行。  详情 回复 发表于 2014-6-12 17:32
发表于 2014-6-12 17:32:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
