查看: 1843|回复: 6
BENQ 17纯平每上一个保险就烧一个是什么问题
发表于 2008-11-9 12:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
BENQ 17纯平每上一个保险就烧一个是什么问题?以前一般换个消磁电阻就可以了,现在换了也不行。谢谢了!!
发表于 2008-11-9 12:48:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查下后面的电路  可能有短路的元件 其中包括整流桥,功率输出管,+300V滤波电容 这几个元件是很容易损坏的
发表于 2008-11-10 15:25:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
整流管(桥),电源开关管
发表于 2008-11-10 16:42:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你换保险就不查下为什么会烧保险?
还是换人吧!
发表于 2008-11-10 17:16:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是初学者吧!
一般烧保险着重看整流桥,消磁电阻,电源开关管,300V电容,还有电源的所有二极管,应该能解决>?
发表于 2008-11-21 20:00:31 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
烧保险一般都是原边有元件短路造成的,查整流滤波震荡电路
发表于 2008-11-21 20:10:08 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我不是想打击楼主,但是楼主竟然连保险丝为何会烧断都不晓得,在此强烈建议楼主找专业人士修理,若坚持自己动手,敬请千万要注意自己的人身安全。
