楼主: 一星弱火
神州承运F580T CPU风扇不转
发表于 2014-6-15 10:17:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
       常转
回复
发表于 2014-6-15 10:36:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接从USB 找个5V 飞过来就是了  在加一个二极管 风扇就没有那么响了
回复
发表于 2014-6-16 18:14:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
飞线解决吧,这都不是个事儿
回复
发表于 2014-6-17 11:37:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把风扇改成一直转的吧,这种机器散热本来就不好。
回复
发表于 2014-6-18 08:33:58 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
没时间弄了,改成了常转,虽然能用,不过很郁闷
回复
发表于 2014-6-18 08:41:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-12 12:04
直接改常转,拉个开机后有3.3v的电压   就可以搞定了 不要用5v 5v声音太大了
最终还是用的你的方法,虽说能用了,可是就是开心不起来,总觉得少点什么,唉!!!!
能用就行了 以后慢慢在研究  详情 回复 发表于 2014-6-18 09:03
回复
发表于 2014-6-18 09:00:58 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
学习了,这种不好搞
回复
发表于 2014-6-18 09:03:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
能用就行了 以后慢慢在研究
回复
发表于 2014-6-18 09:10:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
该长转,飞个线
回复
