查看: 7508|回复: 24
[优派]
AOC 920SWN 19寸液晶显示器不通电维修 送程序给大家
发表于 2014-6-12 11:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
显示器型号:AOC 920SWN 19寸故障:不通电
维修过程:上图
拆机,拔掉电源板连接到驱动板的线,插上电源线查输出插座 12V为0V,5V为0V,没有输出,再查初级电路,查大电容的电压为300V,电源板的主控IC 型号是TOP255EN,经跑线路 IC 的1脚为供电,2脚经电阻直接连接4脚,3脚连接光耦的三脚,4连接2脚,5脚为S极到地的,6脚为空脚,7脚是D极漏极,
引脚跑出来后就可以测电压了,一测1脚8V,D极300v,既然都有供电了,还没有输出那就是IC的问题了,手上没有这个IC,没办法了,只能用通用模块改改电路了,平时我都是用原型号的IC替换的多担心不稳定,好吧不多说,开工,找到模引脚定义:
1 脚 黄线: DRAIN ,功率控制端,  接原来大功率MOS电源管D极。
2 脚 黑线 :GND,  模块地线300v,  接电容的负极,同一条线路上均可以。
3 脚 红线 :VCC , 模块供电端 ,接反馈绕组端整流后电容的正极,持续供电,电压在12-18V之间。
4 脚 白线 :FB  , 稳压反馈,  接光耦4脚,请确认光耦3脚接热地,不是热地的话就把光耦短接到热地,同时把4脚外围电路断开。'
5 脚 绿线: start 启动脚,接+300v电容的正极。
对应接上线路,接到白线那里,看到要断开4脚外围,3脚接地,干脆直接把光耦的3,4脚直接翘起算了,然后在光耦的3脚那里直接接条线到热地上去,光耦就接白色就可以了。
接好之后通电,12V ,5V,终于都出来了,接上屏,指示灯亮了,AOC的LOGO 也有了
搞定测试了几个小时都没有问题。最后附上这个机的程序和TOP255EN数据手册文件方便大家,大家给下载分,严重缺分,谢谢了。
AOC920SWN-m1910x2.rar
80.99 KB, 下载次数: 168, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
top255en.rar
2.28 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +22 鑫豆 +2 收起 理由
魔幻空间 + 2 + 2
chinafixRookie + 20 很给力!
发表于 2014-6-12 12:57:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
826399453 发表于 2014-6-12 12:33
这模块维修起来是挺快挺方便的!在哪儿买的呀?看样子它包的还挺严实的,是不是该加个散热片呀?天热了!
迅维卖的吧 外面卖的都是大家伙 不好放
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-12 12:33:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
迅维卖的吧 外面卖的都是大家伙 不好放  详情 回复 发表于 2014-6-12 12:57
发表于 2014-6-12 11:49:13 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
唉,有通用IC几分钟搞定,以前没有这个的时候,一个振荡电容搞半天,不过价钱么,一直的下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 17:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-1 16:30
发表于 2014-6-12 13:03:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没用过这个电源模块  请问下    3 脚 红线 :VCC , 模块供电端 ,接反馈绕组端整流后电容的正极,持续供电,电压在12-18V之间。
这个持续供电vcc 怎么找     那个持续供电vcc是不是接原来电源管理芯片的供电脚
发表于 2014-6-12 17:20:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
在X宝买的,几块钱一个而已
发表于 2014-6-12 17:22:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-12 13:03
没用过这个电源模块  请问下    3 脚 红线 :VCC , 模块供电端 ,接反馈绕组端整流后电容的正极,持续供电, ...
是啊,就是那个电源管理芯片的供电脚
下次也买个回来 看看好用不  详情 回复 发表于 2014-6-12 17:25
发表于 2014-6-12 17:25:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
生活几何 发表于 2014-6-12 17:22
是啊,就是那个电源管理芯片的供电脚
下次也买个回来 看看好用不
发表于 2014-6-29 22:22:24 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
老表。。弱弱的问下   妳那程序是不是来的、
发表于 2014-7-1 14:46:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
程序是用编程器读出来的
发表于 2014-7-1 15:42:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我都用迅维的模块
发表于 2014-7-1 16:29:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
迅维的電源模块不错。。体积小方便更改。。
发表于 2014-7-19 12:15:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
太实用了
发表于 2014-7-23 10:36:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这模块维修起来是挺快挺方便的
发表于 2014-7-23 10:37:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这模块维修起来是挺快挺方便的
发表于 2014-7-23 13:03:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了
发表于 2014-8-17 14:23:28 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
用过一个,没弄好,浪费了
发表于 2014-8-17 16:48:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样改的话,会不会时间长了导致电路板元件受损过快
发表于 2014-8-17 17:09:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
成本一个多少啊
发表于 2014-8-17 17:45:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
迅维模块还真没试过    像这样的板子应该死翘翘了   这样还能活   必顶!!
