查看: 4362|回复: 25
[联想]
联想L2021wD显示器屡烧二级管求解决
发表于 2014-6-12 11:13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
联想L2021wD显示器屡烧二级管求解决,二级管型号是SB560,这种显示器修过好多,有的随便换个管子就好了,可是有的机子换上一会就烧了,怎么解决这个问题,头疼的要死。
发表于 2014-6-12 13:52:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
超越 发表于 2014-6-12 11:48
用那种三个脚的二极管换上去吧,我遇到这种机子都这么解决
跟我的方法一样,我也是这么做的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-12 12:06:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
2个一起换,全换成SB5200的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-12 11:34:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这机器我也修的很多,必须换耐压值·参数·一样,或者大些的,我也是实验了多次。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-12 13:45:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
开机时钟复位 发表于 2014-6-12 11:38
SB515  也换了  这是  150V  5A的快恢二极管  也换掉
快灰是什么意思
发表于 2014-6-12 13:00:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
。。。。。你看内容了吗就谢谢分享
发表于 2014-6-12 11:48:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
跟我的方法一样,我也是这么做的  详情 回复 发表于 2014-6-12 13:52
发表于 2014-6-12 11:35:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
开机时钟复位 发表于 2014-6-12 11:28
将SB5200和SB560全部换掉,不要坏一个换一个,全部换掉,你懂不?
还有两组是SB515.SB560其中一个容易坏,SB560是都换了
发表于 2014-6-12 14:21:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
三个脚的是什么样子的?型号是多少呢
发表于 2014-6-12 14:23:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
要换同型号的,或者是比原来功率大的
同意你的观点  发表于 2014-7-24 13:47
发表于 2014-6-12 14:28:57 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
去纯平显示器把50V的整流管卸掉,按到液晶显示器上一个就可以了,我修了十几台一切正常。
发表于 2014-6-12 14:34:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
纯平显示器是什么?50V整流管是什么样的,有型号吗?我不是太懂的
发表于 2014-6-12 17:24:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
高手啊佩服佩服
发表于 2014-7-3 11:48:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不要用快恢复 换成肖特基
发表于 2014-7-3 14:19:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是高压板上的吗 是的话改高压 不要换了 会返修
发表于 2014-7-3 14:59:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
都是高手呀   值得学习
发表于 2014-7-3 15:07:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
现在都是 图便宜  改成了  2脚的  肖特基了, 还是过去 背散热片的 3脚的 好
发表于 2014-7-14 10:15:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
搞个阻值大的不就OK了
发表于 2014-7-14 10:47:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把供电电容换掉
发表于 2014-7-24 12:58:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
xue 发表于 2014-7-14 10:47
把供电电容换掉
是电容有坏的吗
